Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gernzwert bestimen SCL / Array durchsuchen
    11.12.2008
    92
    Hallo Leute,
    Ich möchte einen Array [1..15 of INT] mit Daten befühlen. Im Programm sollen nur die Einträge abgearbeitet werden die <> 0 sind.
    z.B.:
    Daten[1]:= 10.0
    Daten [2]:= 11.0
    Daten [3]:= 10.0
    Daten [4]:= 0.0
    Die Idee ist den Array nach Einträgen durchsuchen die gleich = 0 sind.
    Die gefundene Stelle dient dann als Grenzwert.
    d.h. bei Erreichen von Daten [4] muss wieder bei [1] angefangen werden..
    habe einen Folgenden Code erstellt soweit funktioniert das auch, aber wird der Array vollständig gefüllt wird keine Stelle mit [Eintrag=0] gefunden und mein Grenzwert = 1::
    und da liegt mein Problem
    Zitieren Zitieren Gernzwert bestimen SCL / Array durchsuchen
    02.02.2012
    6
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Setz dir doch ein Bit dass dir meldet, dass kein Eintrag =0 gefunden wurde. Das müsstest du dann nur noch entsprechend auswerten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marcel_ für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (29.08.2012)
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Und wenn der Grenzwert >0 ist, weist Du ja auch das kein Eintrag mit 0 gefunden wurde!
    Ergo, IF Grenzwert >= 0.1 THEN NoGrenzwert
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Lösche die Anweisung "#Anz_Gef := #j" und ersetze hinter der For-Schleife "#Anz := #Anz_Gef" durch "#Anz := #j" bzw. "#Anz := #j - 1".
    Henry Ford
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  1. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  2. DB nach Werten durchsuchen - SCL ?
    Von karsten.schmidt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 13:15
  3. Array in Script durchsuchen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:40
  4. SCL ARRAY Konstante
    Von wwwandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:36
  5. ARRAY in SCL
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 17:32
