Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Eine Frage zur if-Abfrage bei AWL
    17.08.2012
    14
    habe aus einem anderen Beitrag schon folgende Informationen rausgeholt,
    1. *
    2. IF xTemp1 THEN
    3. //
    4. ELSE
    5. //
    6. END_IF;
    7. U #xTemp1
    8. SPBN else
    9. //then klausel
    10. SPA end
    11. else: //else klausel
    12. end: NOP 0
    Das verstehe ich auch, die Frage ist nur kann ich auch, anstatt nur zu schauen ob xTemp1 = 1 oder =0, sagen wenn xtemp=58 then ... usw. oder geht das nur mit boolscher Temp-Variable??
    Vielen Dank
    GSOhm
    Zitieren Zitieren Eine Frage zur if-Abfrage bei AWL
    GSOhm ist offline Benutzer
    17.08.2012
    14
    Gibt es sowas wie == bei C++
    Geändert von GSOhm (29.08.2012 um 12:34 Uhr)
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Bei AWL kannst du keine IF Abfrage machen. Das geht nur bei SCL.
    Eine BOOL Variable (egal ob IN, IN_OUT, TEMP, STAT oder global) kann nur auf 1 oder 0 abgefragt werden. Wenn du auf 58 abfragen möchtest, muss der Typ BYTE, INT oder DINT sein.
    Bei AWL geht eine Abfrabe eines Bites mit U ...
    Ein INT usw. wird mit:
    L ...
    L Vergleiswert
    ==I
    SPBN _001
    // was machen
    _001: NOP 0
    abgefragt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    GSOhm (29.08.2012)
    17.08.2012
    14
    Also ich denke das es dann so funtionieren müsste (hab heute leider keine Möglichekti mehr zu testen - aber kann ja einer von euch mal eben drüber schauen):
    L Wert
    L Vergleichswert1
    ==I
    SPBN else1
    // then ..........
    SPA end
    else1: L Wert
    L Vergleichswert2
    ==I
    SPBN else2
    // then ..............
    SPA end
    else2: L Wert
    L Vergleichswert3
    SPBN else3
    // then .................
    SPA end
    else 3: "Beliebige Ausgabe"
    end: NOP 0
  6. #5
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    L Wert
    L Vergleichswert1
    ==I
    SPBN else1
    // then ..........
    SPA end
    else1: L Wert
    L Vergleichswert2
    ==I
    SPBN else2
    SPA end
    else2: L Wert
    L Vergleichswert3
    ==I
    SPBN else3
    SPA end
    end: NOP 0
    Bitte beachte, Sprungmarken in AWL dürfen max. 4 Zeichen lang sein.
    Der Rest sollte passen.
  7. #6
    28.03.2009
    16
    ...und sie sind case sensitiv.
    @GSohm,
    von der Logik sind es keine drei IF-Abfragen, sondern eine IF-Abfrage mit zwei ElseIF.
    Wenn du die SpringeAbsolut nach den Anweisungen entfernst, hast du dann drei IF's...
    L Wert
    L Vergleichswert1
     ==I
    SPBN els1
     // then ..........
    els1: L Wert
     L Vergleichswert2
     ==I
    SPBN els2
    els2: L Wert
     L Vergleichswert3
    ==I
    SPBN els3
    els3: "Beliebige Ausgabe"
     end: NOP 0
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu logo78 für den nützlichen Beitrag:
    GSOhm (30.08.2012)
  9. #7
    13.09.2010
    178
    "Eine Frage zur if-Abfrage bei AWL"
    Wie wäre es mit einer Sprungleiste SPL ?
    Geändert von SoftMachine (30.08.2012 um 03:49 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  10. #8
    17.08.2012
    14
    Sprungliste?
  11. #9
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Eine Sprungleiste ist kein IF Statement, sondern ein CASE Statement.
  12. #10
    13.09.2010
    178
    Ja, mag sein
    Die Überschrift lautet ... AWL.
    Da es keine IF-Abfrage in AWL gibt (siehe deinen eigenen Beitrag #3), hat GSOhm kaum Alternativen , etwas anderes als die SPL zu nutzen.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Eine Frage zur Schrittkette in SCL
    Von schnecke im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 20:56
  2. Noch einmal eine Frage zur Querverweisliste
    Von bullimen im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 22:47
  3. Eine Frage zu einer AWL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 12:33
  4. Eine Frage zur Hard- u. Software
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 00:57
  5. Wieder eine Frage zur Siwarex-U.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 12:22
