Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Ergebnis von DI_String in Temp-Var
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hatte ich so auch probiert und dabei aber nur im baustein online geguckt.
    ich hatte erwartet das ich in der anzeige des akkus nach dem srd die 12 stehen habe.
    dem ist aber nicht so. wenn man die var lädt steht da die erwartete 12.
    20.06.2003
    78
    so langsam zweifel ich an meinen kenntnissen.
    L LB [AR1,P#1.0] sollte eigentlich die tasächliche stringlänge liefern, liefert mir aber schon das erste zeichen. 43 also das plus.
    Geändert von volker (30.08.2012 um 15:26 Uhr)
    20.06.2003
    78
    voriges hat sich erledigt.
    aus irgendeinem grund stimmte das ar1 nicht mehr (was man im status nicht sehen kann)
    wenn ich nach dem aufruf des fc501 LAR1 P##t_string erneut aufrufe passt alles.
    Geändert von volker (30.08.2012 um 16:04 Uhr)
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Um nochmal auf die Zahl 2 zurückzukommen. Nach einem
    TAR1
    SRD 3
    steht natürlich nicht "2" im Akku, da das Laden des AR1 mittels
    LAR1 P##t_string
    auch keinen typlosen Pointer, sondern einen auf die Lokaldaten geladen hat, nämlich: 16#86000010.
    Also ergibt das Zurückrechnen eine 16#10C00002. Zum Erhalten des typlosen Pointers sollte man immer vorher alles oberhalb von Bit 18 wegmaskieren:
    TAR1
    L16#0007FFFF
    UD
    oder eben nach dem Schieben nur das untere Wort verwenden:
    TAR1
    SRD 3
    L 16#ffff
    UW
  5. #15
    24.05.2006
    14
    Und jetzt noch zum Problem mit dem SFC20:
    Dein erster Versuch war ja fehlgeschlagen, da du als Typ die 86 (Lokaldaten) und nicht die 87 (Vorgängerlokaldaten) verwendet hattest wie Gebs geschrieben hatte.
    Dein zweiter Anlauf kopiert etwas unsinnige Daten, da du jetzt versuchst den gesamten temporären String als Bytefolge in den Ziel-String zu kopieren. Dabei werden auch die Längenbytes des temporären Strings als Nutzzeichen in den Zielstring kopiert.
    Entweder String nach String kopieren (also den qany als Pointer vom Typ String aufbauen) oder nur die eigentlichen Nutzdaten des temporären Strings als Bytes in den Ziel-String kopieren (so, wie du es im ersten Versuch probiert hast, der mit dem 86/87 Problem fehlgeschlagen war). Also bei einem Anypointer des Typs Byte als Startadresse des Pointers nicht den Anfang des Strings (die Längenbytes), sondern erst die Adresse des ersten Zeichens angeben, als Länge dann (in deinem Falle) maximal die 11 Bytes.
  6. #16
    533
    TAR1
    SRD 3
    LAR1 P##t_string
    TAR1
    L16#0007FFFF
    UD
    TAR1
    SRD 3
    L 16#ffff
    UW
    Wie ich schon in #10 schrieb, geht das auch einfacher, indem man das Ergebnis von SRD 3 gleich in eine einfache INT transferiert, Da wird das High-Word mit der Typinfo einfach unter den Tisch fallen gelassen.
  7. #17
    20.06.2003
    78
    das war nur ein test. nicht das was ich dann wirklich machen will.
    nicht desto trotz hätte die sfc aber den gesamten string kopieren sollen.
    der sfc ist es völlig egal was sie kopiert. ich kopiere einfach 13 byte und gut ist. oder ist das nicht so?
    die sfc hat aber gar nichts gemacht.
    poniterdadresse als int:
    so wie ralle das geschrieben hat klappt das gut.
    ich habe da nur falsch im status beobachtet und deshalb was falschen gesehen.
  8. #18
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Die Adressregister kann man im AWL-Programmstatus beobachten.
    einblenden: rechter Mausklick im AWL-Programmstatus-Bereich > Einblenden > Adressregister 1
    ausblenden: rechter Mausklick in die auszublendende Spalte > Ausblenden
  9. #19
    20.06.2003
    78
    weiss ich schau dir das bild im post 12 an. da bleibt das ar1 auf 2.0
    im bild des post 13 auch schön zu sehen bei
    TAR1
    LAR1
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (31.08.2012)
  11. #20
    923
    TAR1
    LAR1
    Ja richtig, ich hätte mir Deine Screenshots vorher ansehen sollen ... da sehe ich, daß Du es weißt.
    Im Bild von #13 ist deutlich zu sehen, daß der AR1-Status bei TAR1 falsch angezeigt wird. (ich meine, das ist ein Bug von PLCSIM)
    Allerdings wundere ich mich nicht, daß das AR1 nach dem Aufruf eines anderen Bausteins verändert ist. AR1 wird bei CALL nicht automatisch gesichert und wiederhergestellt. Das muß man ggf. selber machen.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 07:22
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 22:33
  3. Ergebnis CDT von SFC1 in DB ablegen
    Von rapser im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 15:02
  4. Wie in Step7 #temp- Var anzeigen ?
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 07:43
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:28
