Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Funksender an S7 über Rs 485
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hat jemand erfahrung mit einen Funksender ? Ich würde gerne Funksteckdosen mit meiner S7 schalten. Habe diesen Empfänger gefunden.
    Hat jemand erfahrung mit der Komunikation zwischen sender und S7 ?
    http://www.ric-elektroprofi.de/p/406...telle-max-300m
    Zitieren Zitieren Funksender an S7 über Rs 485
    13.09.2010
    178
    Ist das jetzt Werbung
    kind regards
    SoftMachine
    10.08.2010
    Nein ist keine Werbung . Habe auf hilfe bei diesem Problem gehoft
    13.09.2010
    178
    Okay,
    da findet sich sicherlich jemand hier mit entsprechenden KowHow
    kind regards
    SoftMachine
    10.08.2010
    Hallo weis jemand wie man die Komunikation mit einer RS485 Modbus Funk sender / Empfänger herstellt ? Gibt es da Bausteine ? Ich habe bei SIMATIC nur die Komunikation zwischen 2 S7 über Modbus gefunden ?
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Das ist nur ein Sender der über Modbus Befehle an Empfänger schickt. Hast du schon mal die Anleitung studiert ?
    10.08.2010
    Ich verstehe das so das ich über eine R485 die mehrerer Funkempfänger steuern kann ?
    "Die RS485-Schnittstelle des Funksenders wird an ein entsprechendes Gebäudeleitsystem, an eine Gebäudesteuerung oder eine SPS angeschlossen. Dann können Steuerbefehle des Leitsystems bzw. der SPS an die Funkempfänger des Funkschaltsystems umgesetzt werden. "
    Hierzu muss ich mit meiner 315DP/PN den Funksender ansteuern
    Verstehe ich was falsch ?
    Es gibt ja auch 4 Kanal Funksender mit denen ich über Ausgänge der s7 schalten kann.
    Bei einem R485 Sender bin ich aber flexibler
    Geändert von emilio20 (31.08.2012 um 22:59 Uhr)
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Verstehst du richtig. Einen CP340 oder CP341, einen kleinen Modbus Master programmieren und fertig.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Jetzt musst du nur noch Funksteckdosen mit Modbus finden
    Also ich denke, dass du mit diesem Sender nicht auf dem richtigen Weg bist.
    Schau mal Lösungen mit Enocean oder KNX-Funk-Lösungen (Simens synco Living oder ähnliches)
    Dieter
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Wieso? Wenn er Funksteckdosen schalten will wird das schon so passen.
  1. Wago 750-841 mit Funksender, Empfänger Steuern
    Von Lekta im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 09:20
  2. Simens S7 an 485
    Von dducky123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 19:10
  3. RS 485 / RS 422
    Von Hitschkock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 16:05
  4. RS 485 Schnitstelle
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 08:42
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.01.2005, 09:55
