PG-Schnittstelle Ethernet muss immer geändert werden
habe hier verschiedene Anlagen in der 300er Siemens CPU´s mit Ethernetschnittstellen verbaut sind.
Die Hersteller haben die unterschiedlichsten IP´s verwendet und ich möchte auch die Ip´s der
CPU´s ungern ändern. Gibt es ne Möglichkeit das ich nicht immer die IP meines PG´s ändern muß
wenn ich auf die verschiedenen CPU´s zugreifen möchte. Habe hier schon gesucht aber finde irgendwie nicht
das was ich suche. IP´s gibts von 192.168.1.7 bis 172.168.52.2 total unterschiedlich
Gruß NSN
Hallo!
Also wenn du an den IP-Adressen nichts ändern willst, jedoch trotzdem über Ethernet auf die Steuerungen gehen willst, dann wird dir wohl nur der Weg über einen Router übrig bleiben.
Würde halt für jede Anlage mit unterschiedlichem Adressbereich ein eigener Router benötigt werden. Hätte dann den Vorteil, dass du dann z.B.: über einen WLAN-Hotspot auf die Maschinen zugreifen kannst.
Befinden sich alle Anlagen in derselben Produktionshalle?
Ansonst wird dir nur das ändern der IP-Adresse übrig bleiben.
Dazu ein Tipp: Man kann bei Windows für einen Netzwerkadapter eine primäre und eine sekundäre IP-Adresse festlegen. Damit kannst du dann zumindest zwei Anlagen mit unterschiedlichem Adressbereich ansprechen.
mfg mephisto
Den Aufwand mit den Routern ist mir dann die sache doch nicht wert.
Die Anlagen stehen in der selben Halle, ja.
Dachte das geht irgendwie einfacher, meine maletaws gehört zu haben das man in dem
Simatic Projekt ein PG/PC einfügen kann und das dort irgendwie einstellen kann...
ich benutze NetSetMan. Da kannst du verschiedene IP Adressen als Profile vorgeben und dann zwischen den Profilen umschalten.
Hallo!
Das mit den Profilen kenn ich. Das sollte glaub ich aber eine Simatic-Manager Funktion sein und unabhängig vom Programmieradapter erfolgen.
Aber wenn ich das dauernd umstellen muss, dann kann ich die IP-Adresse auch dauernd umstellen.
Wird die Profinet-Schnittstelle der CPUs nur für die PG-Kommunikation genutzt oder hängt da auch sonst noch was drauf?
Warum willst du die Schnittstellen nicht auf einen einheitlichen Adressbereich ändern?
Im Produktionswerk meiner alten Firma war das sogar so von der IT-vorgegeben, für Fernwartung und so.
mfg mephisto
Die CPU kommuniziert über Ethernet mit HMI´s, bei einer Anlage mit einer Simotion CPU
Die Projekt der MP´s habe ich nicht und bekomme ich auch nicht vom Hersteller, somit kann ich die IP in flex nicht umstellen.
Hallo!
Die IP im Flex kann man ja über die Windows-Oberfläche in der Systemsteuerung umstellen. Dazu brauchst du ja kein Flex-Programm, oder?
mfg mephisto
Entweder Router, oder vielleicht geht´s auch mit PG/PC Schnittstelle einfügen.
Aber Router ist die bessere Lösung. Scalance heißen die Dinger von Siemens :)
Ich empfehle gleich NetSetMan Pro. Die Einstellmöglichkeiten sind enorm; selbst mit mehreren Netzwerkkarten, etc..
Muss nicht andauern im Hintergrund laufen, so kann es dann aussehen, nur ein schneller und es wird das Eingestellte übernommen:
ISO wär auch ein guter Gedankenansatz.
Das wär einen Versuch wert.
Wenns nur ums auslesen der Steuerungen geht (ich nehm mal an, es geht hier um Fehlersuche/Störungsbehebung), dann muss es kein Scalance sein. Dann tuts auch das Billigteil von den diversen Unterhaltungselektronikdicountern.
mfg mephisto
Einfachste Lösung ist das Anlegen von Befehlsskripten auf dem Desktop.
Damit kann man die IP-Adresse mit einem Mausklick auf den entsprechenden Skript umstellen, ohne sich jedesmal durch die Windowsoberfläche hangeln zu müssen.
Also mit Notepad eine Datei namens "192.168.2.101.cmd" anlegen.(Beispiel)
In diese Datei folgenden Befehl schreiben:
netsh interface ip set adress "LAN-Verbindung" static 192.168.2.101 255.255.255.0
Anstelle von "LAN-Verbindung" muss natürlich der Name Deiner Windows-Netzwerkverbindung eingegeben werden.
Jetzt einfach für jedes von dir benötigte Netzsegment einen Script anlegen und das Umstellen der IP geht Ratz-Fatz.:D
bin gerade Zufällig auf den Artikel gestoßen.
Ist es nicht am einfachsten, der Netzwerkkarte mehrere IP-Adressen (Subnetzte) zuzuweisen.
Ich benutzte diese Lösung zwar auch über NetSetMan, geht aber auch direkt über die Einstellung der Netzwerkkarte.
Mfg Harald
