Visualisiereung mit einer CPU 214
drunkenmunky
Servus,
was brauche ich alles (an Hard und software) wenn ich über ne web oberfläche eine visualisiereung erstellen will?
kann ich die sps direkt über die schnittstelle mit der parallelen schnittstelle des PC verbinden?
drunkenmunky schrieb:
Servus,
Hallo, dazu wurde schon PC Access von Siemens empfohlen, ich selbst habe aber damit keine Erfahrung. Ich habe den OPC-Server von deltalogic und der hat auch die Möglichkeiten, per PPI-Adapter mit der S7-214 zu sprechen und weiter hat er einen Webserver integiert. Dort kann man sich eine HTML-Seite bauen und sich die SPS-Werte dann per Standardbrowser anschauen. Für große Visus natürlich nicht geeignet aber für ein paar zig Werte geht es immer und kostet 400 € der Server und 78 € das PPI-Kabel.
Ciao
Zur Anbindung über die "parallele" Schnittstelle gibt es nichts.
Alle Lösungen wie PC-Access etc. zielen auf den PC/PPI Adapter (Seriell/USB), Ethernet oder eingebaute CP-Karten.
Servus,
Sie benötigen einen PC, eine Webserver-Software, eine
hardwaremäßige Anbindung (seriell oder ethernet, nicht
parallel) und eine softwaremäßige Anbindung (PC Access,
AGLink, Libnodave).
Der erwähnte S7/S5-OPC-Server von uns hat einen Webserver
und die S7-200-Anbindung integriert und ist sicher eine
Möglichkeit, die Sie in die engere Wahl nehmen können.
Von PC Access habe ich leider auch keine Ahnung, da
könnte lorenz2512 weiterhelfen.
Allerdings sind Sie mit PC Access ab die S7-200 gebunden,
und wenn Sie doch irgendwann auf die S7-300/400 umsteigen,
müssen Sie sich wieder etwas anderes suchen. Mit den anderen
Lösungen ist der Umstieg wesentlich einfacher.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
hallo,
danke erstmal für die antworten.
hab mir gerade mal die demo von PC Access runtergeladen. Das Programm ist aber nur der OPC Server, oder? Eine Visu muss ich z.B mit Protool oder Exel erstellen ??
das mit dem PC Access ist mehr was für Excel, ich habe mir von Softing den OPC Server runtergeladen(Demo läuft so ungefähr 10-15min) da sind Beispiele dabei wie man Werte in einer Webseite darstellt, das hat auch mit einer S7-200 hingehauen ohne PC Access (was auch nicht billig ist), der OPC von Softing ist wohl fast genauso wie der von Deltalogic.
Nicht nur fast. Der S7/S5-OPC-Server ist ein Gemeinschaftsprodukt von Softing und Deltalogic. Dabei stammt die OPC-Technologie aus dem Hause Softing und die Kommunikationstechnik (SPS-Anbindung) von uns.
also ich habe jetzt die demos von PC Access, Protool/Pro CS und RT.
nur komm ich noch nicht ganz klar.
ich muss zuerst in PC Access n paar Items erstellen und in den Test Client ziehen, oder? wenn ich auf status geh, sag er auch qualität gut und ich kann die werte sehen.
jetzt muss ich in protool/cs oder?
mach da n neues projekt: "windowsbasierende systeme" - "PC"
und als protokoll "OPC V6.0"
und als server name "S7200.OPCServer"
korrekt?
dann ein neues bild einfügen, schaltfäche einfügen - funktion: bit setzen und ein item vom opc server wählen.
dann simulator starten - dann sollte doch der eingang an der sps leuchten??
Frage zu Siemens PC-Access
mit welchen PPI-Adaptern läuft PC-Access sicher.
Habe mir mal die Demo installiert, die bekommt aber keine Verbindung zur 214er Steuerung über mein nicht Siemenskabel,
Programieren und beobachten über das Kabel iat aber möglich!
Gehen da nur die Original Kabel?
Buffi4711
wenn Du eh schon Protool Pro hast warum gehst Du nicht gleich über die Protool-Schnittstelle? oder willst Du mehrere SPS an Protool anbinden?
ne eigentlich erst mal eine SPS.
und des funktioniert wie?
anstatt dem protokoll "OPC V6.0" das SIMATIC S7 - 200 V6.0" oder?
dann brauch ich PC Access gar net oder?
wenn ich dann aber auf simulieren geh, bringt er jedesmal fehlermeldung: die projektiereungsdatei konnte nicht geladen werden. die anwendung wird beendet.
ich muss des dann doch auch simulieren können, oder?
ja eigentlich hatte ich vor des übern webserver zu machen...
Bis ProTool V5.2 / SP 1:
Sie haben in der Beschreibung gelesen, daß es möglich ist, die Runtime von Protool/Pro über PPI mit einer S7-200 koppeln. Ein PC/PPI-Kabel reicht dazu aber nicht aus. Sie benötigen die CPs CP5411, CP5511, CP5611 oder MPI Onboard. Bei Verwendung des PPI-Protokolls ist allerdings zu beachten, daß maximal eine S7-200 Steuerung angesprochen werden kann. Mit MPI können Sie mehrere Steuerungen verwenden.
Ab ProTool V5.2 / SP 2:
Als Kopplung einer ProTool/Pro Runtime (ab V5.2 / SP2) zu einer SIMATIC S7-200 ist das folgende PC/PPI-Cable als reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung freigegeben:
* MLFB 6ES7 901-3BF20-0XA0
Ich habe Protool V6.0 SP3 und ein normales PPI Kabel 6ES7 901-3BF00-0XA0
kann mir jemand sagen ob die runtime-version damit läuft??
