Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anzahl S7-verbindungen mit GET PUT
    29.08.2012
    8
    ich habe vor mehrere S7-1200 CPU's mit einer S7-315 2PN/DP zu verbinden.
    Die 300er CPU hat ja "nur" 14 S7-Verbindungen die man projektieren kann.
    Nun meine Fragen:
    1. Wenn man die Verbindungen einseitig auf den 1200ern erstellt, wird dann auch eine Verbindung auf der 300er CPU "verbraucht"?
    2. Zählt als 1 Verbindung immer ein PUT oder GET Befehl, oder zählen BEIDE Befehle zusammen auf dieselbe IP Adresse als 1 Verbindung?
    Schonmal danke und entschuldigt meine Unwissenheit, bin absoluter Neuling
    gruß
    Holzler
    Zitieren Zitieren Anzahl S7-verbindungen mit GET PUT
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Holzer,
    in der 1200-er legst du eine verbindung an, im Netzwerkeditor oder wie auch immer das jetzt heißt.
    Ob du nur eine PUT oder nur eine GET oder beide Bausteine verwendest, spielt dabei keine Rolle.
    Du nutzt ja nur die eine Verbindung.
    Die Bausteine sind ja auch azyklisch, die werden also nur auf Anforderung "bearbeitet" (Daten senden oder holen).
    Wichtig ist dabei noch zu überprüfen ob der Auftrag abgeschlossen wurde. Es kann natürlich sein, dass die Verbindung nicht geklappt hat, weil auf der 300-er schon andere 1200-er zugreifen. Du solltest also die Status-Ausgänge beobachten.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Holzler (31.08.2012)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:29
  2. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  3. Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    Von Andy79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 13:26
  4. WinCC Anzahl Verbindungen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:55
  5. S7-CP443: Anzahl möglicher Verbindungen
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:19
