Results 1 to 5 of 5
Thread: CPU S7-222 und Touchpanel 170B Mono
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    ich habe da mal ein paar Fragen an euch.
    Ich habe einen CPU S7-222 und möchte daran ein Touchpanel 170B Mono anschließen . Ist dies möglich Zudem ist mir nicht ganz klar wie ich dann sowohl Zugriff auf den CPU UND das Panel gleichzeitig haben kann.
    Ist es im übrigen ein MUß das ich für den Betrieb des Panels eine separate 24V Quelle brauche oder kann ich diese vom CPU abzapfen?
    Reply With Quote Reply With Quote CPU S7-222 und Touchpanel 170B Mono
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 313 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    probier mal den link zur siemens faq : http://www4.ad.siemens.de/CH/llisapi...p%3F&Query=cpu 222 tp170
    da findest du gleich im ersten beitrag auf einige fragen antwort.
    wenn die beschreibung da stimmt müsste es funzen, zur nächsten frage: du meinst sicher deine cpu hat 230v spannungsversorgung und 24v geberspannung, da wird man das tp nicht anschliessen können wegen dem hohen stromverbrauch.
    ja programmierkabel anschliessen: da brauchst du einen normalen profibusstecker mit abschlusswiderstand und einen mit zusätzlicher Pg buchse.
    ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
    mfg
    dietmar lorenz
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Danke lorenz, daß hilft mir auf jeden Fall.
    Heico
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    zu 1. Ja Du kannst ein TP170A oder B an eine S7/22x anschließen.
    zu2. Die 24VDC aus der CPU reicht für ein TP170 aber nicht für mehr.
    Ich würde ein 24VDC Netzteil einsetzen.
    zu3. Deine Schnittstelle in der Software MicroWin auf Advanced PPI einstellen.
    Text aus der Hilfe von MiroWin:
    Advanced PPI
    Mit dieser Einstellung stellen Sie in einem PPI-Netz mehrere Verbindungen zu einer S7-200-CPU oder mehreren S7-200-CPUs her. Dadurch können mehrere Applikationen gleichzeitig von einem PC/PG im PPI-Netz online gehen.
    zu4. Profibus-Leitung und Stecker vom PG geht nur mit einer CP5511 Karte oder CP5513 (PCI-Karte).
    Profibus-Leitung und Stecker als Verbindung vom TP auf die CPU das geht.
    Ansonsten für den PC,PG oder Laptop das PPI -Kabel benutzen.
    Christian Werner
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Hi Werner
    auch Dir vielen Dank für Deine Tipps. Bei so viel Hilfe sollte es mir doch gelingen das Ganze zum Laufen zu bringen.
    Heico
Similar Threads
  1. Biete Siemens Op 170B Mono
    By Höbsi in forum Suche - Biete
    Last Post: 01.04.2017, 22:10
  2. Probleme mit TD OP 170B Mono
    By Fragulas in forum HMI
    Last Post: 29.04.2016, 08:14
  3. TP 170B mono im TIA Portal?
    By D4K!ZZ4 in forum HMI
    Last Post: 24.05.2013, 19:50
  4. OP 170B Mono Projekt startet nicht
    By Hajo in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2011, 10:46
  5. TP 170B Mono über WinCC aufrufen
    By Busch in forum HMI
    Last Post: 29.09.2009, 17:10
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
