Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Multifunktionsdisplays für S7
    15.04.2012
    Hallo, ich möchte später mal mein Haus mit einer S7 und mehreren ET Stationen Automatisieren.
    Gibt es für solche Fälle eigentlich schon kleine Touch Displays die man in jedem Raum als Schalter installieren kann? So wie es bei KNX Bus schon jede Menge Geräte aufn Markt gibt?
    Oder gibt es eine Möglichkeit ein KNX Display über Ethernet an eine S7 zu koppeln?
    Möchte nicht extra ein KNX Bus extra nur für die Displays aufbauen. Dazu müßte man dann alles doppelt verlegen.
    Bin gespannt auf eure Antworten oder Anregungen. Ich möchte keine anderen Steuerungen verwenden, es soll eine S7 werden.
    Luftikuss
    Zitieren Zitieren Multifunktionsdisplays für S7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich nutze im Moment ein IPad mit dieser Halterung http://www.loxone.com/Pages/de/produ...wallmount.aspx als Lösung. Un eine WebOberfläche mit IWebkit.
    Bin aber dran mir ne App zu schreiben, wo man die Oberfläche per XML Konfigurieren kann (da im Moment immer mein PC laufen muß). (Ok CPU Webserver würde auch gehen, hab aber nur ne 315 2DP)
    Jochen Kühner
    Viper3500 ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2012
    Daran hab ich auch gedacht. Einfach nen Tablete PC zu benutzen. Wollte aber noch was zur festen Installation haben. So wie ich mich kenne such ich das Tablete dann dauernt. Aber das mit der weboberfläche ist nicht schlecht. So bräuchte man nur nen 7 Zoll Touchpanel PC. Dies gibt es auch von Siemens, aber zu immensen Preisen.
    21.07.2008
    51
    Denke ein Display, welches man direkt mit Ethernet ansprechen kann, wird es meist nur in Verbindung mit einem PC oder als fertiges Panel für HMI geben. Beides ist warscheinlich zu teuer für einen "Schalter".
    Bleiben die KNX Geschichten, welche du über eine Beckhoff(?) Klemme an die S7 ankoppeln könntest.
    Ein Buskabel musst du so oder so zu den Schaltern ziehen.. ob nun für Ethernet oder KNX/EIB.
    Die günstigste Alternative sind wohl Selbstbau-Displays mit einem kleinen Microcontroller. Aber das setzt schon ein wenig mehr Fähigkeiten vorraus..
    27.11.2009
    BW - Ecke Ulm
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    Ich selbst hab von ZennIO den Z38 Raumcontroller in jedem Zimmer. Das Ding hängt am KNX Bus. Hat noch vier Digital-Eingänge für konventionelle Taster, nen Temperatursensor nen IR-Empfänger usw.
    Allerdings ist seine Applikation ich sag mal begrenzt. Für 200 EUR muss man aber auch Abstriche hinnehmen
    Für eine S7-300 gibt es von Helmholz auch eine KNX Anschaltung ohne den Umweg über Profibus und ne Beckhoff/Wago Klemme.
    Allerdings wird bei KNX immer auch noch die Software zur Parametrisierung (ETS) benötigt welche je nach Angebot auch noch mal >500 EUR (regulär eher 1000) dazu.
    Gruß ohm200x
    ohm200x
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich verwende SIMATIC HMI KTP 400 in jeden rauch . Gibt es für ca 250€
    15.04.2012
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Da ich eh mit Beckhoff ET Stationen plane ist dies eine gute alternative. Auf der anderen Seite muß ich dazu extra Klemmen kaufen die genauso teuer sind wie ein HMI von Siemens. Diese könnte ich dann auch so gestalten wie ich es haben möchte.
    @emilio20
    was für eine Software ist dort oben? WinCC flexible oder greift das Display auf eine Weboberfläche von dem Zentralen WinCC Server drauf zu?
    Wo bekommt man denn diese HMIs so günstig?
    Aber ich denke mal am einfachsten und am Preiswertesten werd ich mit einem kleinen Tablet kommen den ich dann fest installiere und dann die Bilder über einen Webserver verteilen.
    Geändert von Viper3500 (03.09.2012 um 23:45 Uhr)
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Die HMI KTP400 kannst du mit WINCC flex projektieren oder auch simulieren und beziehen z.B hier:
    http://www.tpautomation.de/shop/Auto...net::4304.html
    Gruß Zimbo
  1. Wagolink Visu für Iphone für einen Wago Controller
    Von babylon05 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 15:01
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 11:42
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 09:30
  4. PIN-Belegung für Logistat-P020?Software für A020 u. A010
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 12:13
  5. Suche einfache Programme für LOGO für Azubi' 1. Lehrjahr
    Von Nachbar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 16:29
