Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Projektierung SPS @ Home
  1. #31
    03.09.2012
    6
    Zitat Zitat von logo78 Beitrag anzeigen
    Die Homematic CU ermöglicht die Steuerung über Web/WWW/Iphone etc...
    Grundsätzlich sind die 1200'er zwar hervorragend dafür geeignet, allerdings finde ich die Idee
    nicht prickelnd, ganze Kabelbündel über Verteilerschränke\Stromstoßschalter
    zu verlegen, um mal da oder dort ne Steckdose/Lampe ein-bzw. auszuschalten.
    Das Homematic_Forum habe ich gerade so eben als für nutzvoll befunden und mich so gleich mal dort registriert.
    Werde mich mal etwas schlau lesen; immer gut, den Horizont zu erweitern, insbesondere wenn die ELV dahintersteckt
    Soviel ist es auch wieder nicht.
    Du musst halt die Schalter- und Lampenrohre in die Verteilung ziehen, aber da ich für die Schalter ein Ysty Kabel hernehme und für die Lampen ich sowieso ein Rohr für die Zuleitung legen muss ist es nicht recht mehr aufwand.
    Zieh halt fürs licht ein Draht mehr oder oder evtl. noch einen Reservedraht. Also massig an Kabel hast da nicht. Gut man braucht halt einen größeren Schaltschrank, aber des macht des Kraut auch nicht fett .
    Steckdosen fahre ich sowieso nicht über die SPS, macht keinen Sinn für mich wenn sie nicht geschalten sind.
  2. #32
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also bei einem Kumpel von mir haben wir sein Haus in letzter zeit auch auf homematic umgestellt. Ich finds nicht schlecht, der Vorteil den man halt noch hat, bei ausfall der zentrale, geht der größte teil der Funktion immer noch, da jede Komponente ihre eigene Inteligenz hat, und direktverknüpfungen ohne Zentrale funktionieren.
    Es gibt auch noch die Möglichkeit über den CUX Daemon (http://www.homematic-inside.de/softw...tem/cuxd-addon) die günstigern FS20 Komponenten (haben aber kein Rückkanal) zu verwenden!
    Jochen Kühner
  3. #33
    03.09.2012
    6
    Das ist vllt. ein Vorteil aber wann fällt die SPS schon aus?
    Also die von Siemens sind sehr robust, haben in der Firma schon zig Jahre S5 verbaut und hatten noch nie Probleme.
  4. #34
    28.03.2009
    16
    Auf Grund deiner Siemens-Befangenheit ist deine Wahrnehmung vernebelt;
    oder es sind die ersten Anzeichen einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Ich sehe es nicht genau.
    Mach auf alle Fälle mal die Fenster auf
    Edit: Typo
    Geändert von logo78 (05.09.2012 um 15:27 Uhr)
  5. #35
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab bei mir Zuhause ja selber ne S7...
    Jochen Kühner
  6. #36
    14.03.2012
    11
    nein nicht direkt beim Elektrogroßhandel ,aber er beliefert mich und das Familye Unternehmen ... meld dich
  7. #37
    03.09.2012
    6
    Wie lange hast du die S7 schon drin und wie viel Ausfälle hattest du schon was rein mit der SPS zu tun hat?
  8. #38
    13.02.2009
    Bei mir ist die S7 bisher noch nicht ausgefallen, für die Wichtigen Funktionen habe ich Handsteuermöglichkeiten vorgesehen.
    Das die S7 teilweise teuer ist stimmt für mich nur teilweise, die eine oder andere Baugruppe bekommt man bei 3 2 1 zu durchaus moderaten Preisen.
    Ich stand auch vor der Entscheidung bei meiner Modernisierung eine S7 oder KNX zu nehmen letzendlich habe ich mich für die S7 entschieden, natürlich kann sich jeder für das System seiner Wahl / Technik entscheiden.
    Die verschiedenen Firmen Systeme haben halt so ihre Vor oder Nachteile.
    Zum Thema Optik bzw Einbau hier ein Bild dazu, ist mittlerweile nicht mehr ganz aktuell wenn ich den momentanen Umbau abgeschlossen habe gibts bei Bedarf aktuelle Bilder
  9. #39
    03.09.2012
    6
    Saubere Sach. So stell ich mir das auch vor
  10. #40
    11.09.2007
    Hast du dir mal Loxone http://www.loxone.com/ angeguckt. Ist extra für Hausautomation ausgelegt inklusive Visu per Iphone/Android/TabletPC.
    Ich spiele derzeit auch mit dem gedanken einer Hausautomation. Entweder Wago 750-881 mit 16er Ausgangskarte (http://www.insystems-shop.de/index.p...oduct&info=146) und ipSymcon (http://www.ip-symcon.de/produkt/)
    oder Loxone. Wobei ich da gedanklich überlege Loxone mit RS485 Extention zu nutzen und Meilhaus RS485 E/A Module zu nutzen.
    Hier dazu ein Beitrag im Loxone Forum
    http://www.loxone.com/Pages/forum/de...g=posts&t=2152
    kannst du dir ja mal angucken.
  1. Problem mit Projektierung einer VIPA-SPS
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 04:41
  2. WinXP HOME?
    Von Markus im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 14:44
  3. Audio im Home - Bereich
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 21:06
  4. Home-PC an Profibus?
    Von Diesla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 14:12
  5. S7 5.4 auf XP Home...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 23:32
