Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auwahl der richtigen Siemens SPS
    03.09.2012
    Für meine Diplomarbeit wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte ob ich die SPS richtig zusammengestellt habe.
    Da ich noch nie eine SPS bestellt habe,weiss ich nicht genau ob meine Wahl der SPS-Erweiterung richtig ist.
    Folgende Ein- und Ausgänge habe ich anzusteuern:
    -> Digitale-EINGÄNGE:24
    -> Digitale-AUSGÄNGE:12
    -> Analoge-EINGÄNGE:1
    Folgende SPS und Erweiterungen hab ich ausgewählt:
    Siemens Einsteigerpaket: Starter Kit S7-1200+KTP400 (CPU 1212 AC/DC/RLY 230 VAC (8 Digitaleingänge, 2 Analogeingänge, 6 Relaisausgänge))
    Signalboard: S7-1200 Signal Modul, SM 1223 DC/RLY, 16 DI/16 DO
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Auwahl der richtigen Siemens SPS
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    es kommt natürlich noch darauf an, was du mit der SPS im Detail vor hast. Wenn du mit deinen Ausgängen z.B. größere Lasten schalten willst, bräuchtest du noch Hilfsrelais. Du solltest deine Anforderung noch genauer spezifizieren!!!
    zeal21 ist offline Neuer Benutzer
    03.09.2012
    Als Digitale Eingänge kommen:
    -Schalter
    -Taster
    -Sensoren
    usw.
    Als Digitale Ausgänge:
    -2 Hilfsrelais um 2 Motoren anzusteuern
    -Statuslampen
    -diverse Zustandsanzeigen
    -2 kleine DC-Motoren (24V)
    -eine Wasserpumpe (24V)
    Analog kommt rein:
    -ein Drucksensor
    09.11.2012
    Allgäu
    12
    Erhielt 22 Danke für 19 Beiträge
    für die Auswahl der Komponenten, Kleinteile und Zubehör würde ich dir das SIMATIC Selection Tool empfehlen.
    https://eb.automation.siemens.com/ma...autoopen=false
    Unter dem Link findest du alle Konfiguratoren von Siemens und dort findest du unter Automatisierungstechnik das SIMATIC Selection Tool.
    Ich hoffe das hilft dir bei der Auswahl ein bisschen weiter
    23.02.2012
    Norilsk/Sibirien
    5
    Ja das tool kann ich auch nur empfehlen aber so nach der groben übersicht würde ich sagen hast du alles was du brauchst
    Außer vieleicht ein PS modul fallst du die ausgengstkarten noch zusatzlich mit 24V betreiben musst
    29.11.2005
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Bei den Ausgängen, ob nun Relais oder 24V immer auf den max. Strom achten!
    Auch ein "Hilfsrelais" kann einen enormen Anzugsstrom haben, welcher deine DO`s zerstört!
    Würde in diesem Fall die "Hilfsrelais" (hier wäre interessant welchen Typ du verwendest), die DC-Motoren und die Pumpe
    über die Relais-Ausgänge schalten. Aber auch hier den max. Strom beachten!
    Schaltvermögen der Ausgänge
    bei ohmscher Last, max. 2 A
    bei Lampenlast, max. 30 W DC; 200 W AC
    Quelle: https://support.automation.siemens.c...subtype=133200
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:32
  2. Auswahl der richtigen CPU
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 18:50
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 11:18
  4. SPS Frage zur richtigen anwenden
    Von Michael180877 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 08:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 14:35
