Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schieben rechtsbündig mit Vorzeichen (SSI) in SCL V11 1200
    25.06.2003
    Emden
    Moin,
    wie kann ich ein vorzeichenbehafteten (INT) Wert per SCL um 4 Stellen verschieben und das Vorzeichen beibehalten?
    In AWL sehr einfach
    L #Wert
    SSI 4
    T #Neuer_Wert
    Danke für die Infos
    mfG
    Ingo dV
    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Zitieren Zitieren Schieben rechtsbündig mit Vorzeichen (SSI) in SCL V11 1200
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    warum Schieben - du kannst doch auch durch 16 Teilen ... (oder Multiplizieren)
    es gibt aber für die meißten AWL-Befehle in SCL eine Entsprechung (die 1200 ist nur nicht so mein Thema )
    25.06.2003
    Emden
    Hallo Larry,
    recht hast du! - Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Danke
    mfG
    Ingo dV
    17.01.2011
    12
    Hallo Larry
    warum durch 16 Teilen oder Multiplizieren?
    Geht es auch mit dem maskieren z.B. mit Word
    1111 1101 1111 1111
    und
    1111 1111 1111 0000
    1111 1101 1111 0000
    Gruss
    TMaroni
    925
    Hallo TMaroni,
    2 Beispiele für die Aufgabe:
    vorher : 1111 1101 1111 1111
    nachher: 1111 1111 1101 1111
    vorher : 0111 1101 1111 1111
    nachher: 0000 0111 1101 1111
    1 Bit nach rechts schieben entspricht Division durch 2
    2 Bits nach rechts schieben entspricht Division durch 4
    3 Bits nach rechts schieben entspricht Division durch 8
    4 Bits nach rechts schieben entspricht Division durch 16
    --> daher der Vorschlag von Larry: "durch 16 Teilen"
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TMaroni (10.11.2016)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 17:18
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 16:38
  3. TIA V11 SCL Problem mit DB zugriff
    Von epy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 12:39
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 20:29
  5. Schieben und Maskieren mit SCL
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 11:59
