Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tochpanel mit S7 WinCC
    03.09.2012
    6
    wenn man z.B. ein Laptop mit touchpanel wie den Acer Aspire Z5610
    mit ner siemens sps 1200 cpu per ethernet verbinden und visualisiren möchte,
    benötigt man da zum programmieren WinCC flex oder reicht WinCC Basic?
    Zitieren Zitieren Tochpanel mit S7 WinCC
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Hannibal,
    du brauchst vor allen Dingen erstmal eine WinnCC flexible Runtime Software um auf deinem
    PC etwas zu visualisieren.
    Zur Projektierung dann die entsprechende Engenieering Software.
    Die Basic Version ist meines Wissens nach zur Projektierung von Siemens Basic Panels gedacht.
    Gruß Zimbo
    03.09.2012
    6
    Ist das Runtime auf dem WinCC flex 2008 V11 SP2 mitdabei oder muss man das extra kaufen?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Zum Programmieren braucht man WinCC Flex 2008 Advanced, oder WinCC v11 Advanced.
    Zur laufzeit braucht man ein WinCC Flex 2008 PC Runtime, oder ein WinCC v11 PC Runtime. Die Runtimes gibt es in Varianten mit 128, 512, 2048 Powertags.
    Jesper M. Pedersen
  1. Bild um 180° gedreht beim TochPanel (Siemens)
    Von Torsten2012 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 13:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 10:56
  3. Profinet mit Laptop mit WinCC Flex möglich?
    Von Toddy80 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 21:45
  4. WinCC flex mit WinCC öffnen
    Von marco79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 09:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 09:55
