Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sfc14 - ret_val_fehlercode: 80b1
    17.08.2012
    14
    ich bekomme in folgendem Programm, immer einen Fehler (beim beobachten) - RET_VAL-FEHLERCODE: 80B1 = [Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit HW Konfig projektierten Nutzdatenlänge.]
    Ich find den Fehler nicht!
    Hier meine Programm ausschnitte (Programm ist eigentlich für mehrere Regler - ich wills aber erstmal mit einem hinkriegen):
    Danke im Vorraus
    [DB]
    Adresse Deklaration Name Typ Anfangswert Aktualwert Kommentar
    0.0 stat:in Regler_01.Adresse_IN WORD W#16#0 W#16#0
    2.0 stat:in Regler_01.Adresse_OUT WORD W#16#0 W#16#0
    4.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW1 DWORD DW#16#0 DW#16#0 Flow Rd
    8.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW2 DWORD DW#16#0 DW#16#0 Setpoint Rd
    12.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW3 WORD W#16#0 W#16#0 HW Error Rd
    14.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW4 DWORD DW#16#0 DW#16#0 SerialNumber Rd
    18.0 stat Regler_01.Regler.OUT.PAW1 DWORD DW#16#0 DW#16#0 Setpoint Wr
    22.0 stat Regler_01.Regler.OUT.PAW2 WORD W#16#0 W#16#0 HW Error Reset WR
    [FB10]
    Netzwerk: 1 EINLESEN
    CALL "DPRD_DAT" SFC14 -- Read Consistent Data of a Standard DP Slave
    LADDR :=#Adresse_IN #Adresse_IN
    RET_VAL:=#retval #retval
    RECORD :=#Regler.IN #Regler.IN
    Netzwerk: 2 VERARBEITUNG
    //VERARBEITUNG
    Netzwerk: 3 AUSGABE
    CALL "DPWR_DAT" SFC15 -- Write Consistent Data to a Standard DP Slave
    LADDR :=#Adresse_OUT #Adresse_OUT
    RECORD :=#Regler.OUT #Regler.OUT
    [FB1]
    Netzwerk: 1 Aufruf Regler_1
    CALL #Regler_01
    Adresse_IN :=W#16#100
    Adresse_OUT:=W#16#100
    [HW-KONFIG]
    67 256...259 E ---- 1(3) - - - 1 -
    67 260...263 E ---- 1(3) - - - 2 -
    67 264...265 E ---- 1(3) - - - 3 -
    67 266...269 E ---- 1(3) - - - 4 -
    131 256...259 A ---- 1(3) - - - 5 -
    131 260...261 A ---- 1(3) - - - 6 -
    Zitieren Zitieren Sfc14 - ret_val_fehlercode: 80b1
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das Problem lieg bei den RECORD Parameter für SFC14, also #Regler.IN.
    Ich kann es nicht durchschauen. Irgendwo verschwindet es wo #Regler.IN deklariert ist.
    Es scheint das den HW Eingangsbereich das SFC14 transferieren muss ist die Bytes 256 bis 259. Das sind nur 4 bytes.
    SFC14 kann nur für 3 bytes, oder 5 bytes oder grösser verwendet werden.
    Jesper M. Pedersen
    GSOhm ist offline Benutzer
    17.08.2012
    14
    Heisst das ich kann gar keinen SFC 14/15 verwenden ??
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    genau das heisst es. um sfc14/15 nutzen zu können muss in der hw-config der bereich als konsitent angegeben werden.
    hier mal als beispiel dp/dp-koppler. ist aber grundsätzlich bei anderen genauso
    19.07.2010
    213
    Ich sehe ein anderes Problem. Du möchtest mit SFC14 entsprechend der Deklaration von Regler.In 16 Byte kopieren, aber auf deiner EA-Adresse 100 liegen nur 4 Byte. Du müsstest 4 Aufrufe mit den Variablen Regler.In.PEW1 bis -PEW4 zaubern.
    PS: Ich würde die Variablen -.PED1 nennen
    mfG Aventinus
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    GSOhm (05.09.2012)
  7. #6
    17.08.2012
    14
    Hi Aventinus,
    wäre schön wenn es so enifach wäre aber wenn ich im FB10 bei Record #Regler.IN.PED1 hinschreibe gibts mir nen fehler aus
    oder mach ich was falsch?
  8. #7
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Zitat Zitat von GSOhm Beitrag anzeigen
    Hi Aventinus,
    Das liegt daran das du in dem Struct die Variable auch PEW1 und nicht PED1 benannt hast. Trotzdem ist dein PEW1 im Stat-Bereich ein Doppelwort und sollte somit passen.
    **Edit: Oder du änderst in deinem Struct für die 4 "PED's" den Datentyp von DWORD auf BYTE und lässt den Rest am SFC14. Das ergibt dann auch wieder die richtige Breite.
  9. #8
    17.08.2012
    14
    Könntest du mir dein EDIT noch mal erklären, das verstehe ich nicht ganz
  10. #9
    15.12.2007
    84
    Das hier
    ändern auf:
    4.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW1 BYTE B#16#0 B#16#0 Flow Rd
    5.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW2 BYTE B#16#0 B#16#0 Setpoint Rd
    6.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW3 BYTE B#16#0 B#16#0 HW Error Rd
    7.0 stat Regler_01.Regler.IN.PEW4 BYTE B#16#0 B#16#0 SerialNumber Rd
    Die Frage ist nur ob die Daten wie von die geplant auch wirklich in ein Byte passen. Aber das musst du schon selber schauen.
  11. #10
    15.12.2007
    84
    Ach Stopp, Kommando zurück. Ich habe zu schnell gelesen. Ja das Problem ist, wie schon richtig erkannt, das die Daten in HW-Konfig nicht konsistent sind und du im Moment mehrere Aufrufe vom SFC14 brauchst. Lass die Änderung in Byte von mir. Das war quatsch!
  1. SFC14 steuern
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:21
  2. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
  3. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  4. Sfc14 / Sfc 15
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 12:25
  5. SFC14/SFC15
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:17
