Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Realzahlen über den Speicher hinaus.
    05.05.2012
    Lippe
    5
    Ich bin absoluter Neuling in der Siemens Welt und nun steh ich halt vor einem (für mich schweren) Problem.
    Ich setze die CPU 314C-2 PN/DP ein, Programmierung läuft ueber das TIA-Portal.
    Nun meine Frage, da ich bisher nur Mitsubishi programmiert habe.
    Ich moechte 54 Realzahlen im Projekt verarbeiten, diese sind aufgeteilt in 4 FB´s (Analog-Soll, Analog-Ist, Temp-Ist usw.).
    Wenn ich aber die analogen Werte in der Variablenliste durchadressiere und übersetze, sagt mir die Software das die Adressen ausserhalb des Bereiches liegen (Denke das der Bereich jenseits der 254 gemeint ist in der CPU.)
    Wie kann man das nun lösen das man auch z.B. ein MD700 oder MD500 verbauen kann ?
    Zitieren Zitieren Realzahlen über den Speicher hinaus.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ew /aw kannst du nur soweit anzeigen wie es im pae / paa abgebildet werden kann.
    das ist bei vielen cpu einstellbar aber nicht bei allen. in der hwconfig der cpu.
    höhere e kannst du in der vat mit pew einlesen.
    ein paw kann man in der vat nicht beobachten. hier kannst du den weg über merker- oder datenworte machen
    wie hoch der maximale adressbereich von merkern, datenworten liegt ist cpu abhängig.
    musst du ins handbuch deiner cpu schauen
    winpapst ist offline Neuer Benutzer
    05.05.2012
    Lippe
    5
    Die EW/AW hab ich ja bereits im Programm stehen, nur wenn ich halt in der Variablentabelle die Werte zuweisen will sagt er halt ausserhalb des Adressbereiches. Da der wohl nur bis MD254 (realzahlen) geht...
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das schreit förmlich danach, die Werte in einem DB zu speichern. Da Du noch total am Anfang stehst, verzichte ich mal bewusst auf Feinheiten.
    Möglichkeit 1: Du legst einen Global-DB an. Dort deklarierst Du die REAL-Variablen.
    Möglichkeit 2: Du nutzt einen FB und speicherst die Variablen im Instanz-DB. Hierzu musst Du Dich aber noch etwas einlesen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    winpapst (06.09.2012)
  6. #5
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ich bin mir jetzt bei der 314 nicht ganz sicher, aber sehr oft geht der Merkerbereich "nur" bis M255.7!
    MD 254 beinhaltet ja MB254,MB255,MB256,MB257 und MB256+MB257 kann deine CPU nicht.
    Es gibt natürlich CPU´s, die mehr als 256 Merkerbyte haben. Das müsstest du mal nachschauen.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  7. #6
    02.02.2012
    6
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Gruß wolder
    die 314 hat nur 256 Merkerbyte. Was wäre denn wenn du statt Merker ein Datenbaustein verwendest, die können bis 64kB ?
    Gruß Marcel
    Geändert von marcel_ (06.09.2012 um 09:05 Uhr)
  8. #7
    26.05.2009
    35
    Ob er wohl Datenbausteine kennt?
  9. #8
    02.02.2012
    6
    Hab nicht behauptet dass er Datenbausteine nicht kennt, habs nur vorgeschloagen . Er hat ja nicht unbedingt die Wahl bei den verfügbaren Möglichkeiten.
  10. #9
    05.05.2012
    Lippe
    5
    Doch den DB kenn ich mittlerweile damit geht es auch das ich z.B. ein MD700 erzeugen kann. Nuuur jetzt hatte ich versucht das MD700 aus einem Beijer Display anzusprechen, was wohl laut Hersteller nicht ginge wenn geht es wohl nur mit den TP´s da man ja dort die Variablen "verknüpfen" kann, sprich ich nehme die Variable aus dem DB und setze den Analogwert auf das Display auf.
  11. #10
    26.05.2009
    35
    Du hast im DB eine Variable angelegt und diese MD700 genannt. Hab ich das richtig verstanden?
    Warum nicht gleich einen vernünftigen Namen nehmen?!
    Den Rest hab ich jetzt mal gerade gar nicht verstanden.
    Warum willst du ne Variable aus dem DB "verknüpfen"?
    Gruß wolder
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 18:09
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 22:49
  3. Rundungsfehler bei Realzahlen
    Von GFI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 16:56
  4. Aufschlüsselung von Realzahlen
    Von Manuel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 22:10
  5. problem mit realzahlen?
    Von thomas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2004, 17:15
