Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-1200 Starter Kit ein paar Fragen
    18.10.2007
    habe heute mein S7-1200 Starter Kit bekommen (CPU 1212C & KTP600)
    bei der durchsicht der Handbücher (leider nur als PDF auf CD) sind mir einige Sachen aufgefallen die mir das Handbuch nicht beantwortet.
    1. Spannungsversorgung Display 24V DC 350mA (max. 550mA)
    muss wahrscheinlich extern versorgt werden oder?? weil laut Technische Daten CPU diese nur 24V / max.300mA bringt.
    also müsste eine 24V Spannungsversorgung angeschlossen werden. oder liege ich da verkehrt?
    2. Digital Eingänge / Geberversorgung --> müssen die Eingäng von der Geberversorgung der CPU versorgt werden? oder ist es möglich die Digitaleingänge auch von der externen Spannungversorgung zu speisen?
    3. wie verhält es sich mit den Analogeingängen? wenn ich z.b. ein Meßwandler (Pt100 / 0-10V) anschließe kann dessen Versorgungspannung von dem externen Netzteil verwendet werden?
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Frank
    Zitieren Zitieren S7-1200 Starter Kit ein paar Fragen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Du benötigst doch so oder so eine 24V Versorgung sowohl für CPU als auch für HMI (die kleinste für eine LOGO-Steuerung hat wohl 2,5A).
    Von der kannst du deine Sensorik dann auch versorgen. Wichtig ist doch das ein Strom nur dann fließen kann und somit ein Eingangssignal zu stande kommt,
    wenn ein Stromkreis geschlossen ist, egal ob analog oder digital.
    MfG MK
    18.10.2007
    habe vergessen zu erwähnen das es sich um die AC Version der CPU handelt.
    Die wird mit 230V AC versorgt und stellt eine 24V DC Spannung als Geberversorgung bereit.
    18.10.2007
    Hat keiner Erfahrungen in den Bereichen mit der S7-1200 AC Relais Version??
    21.07.2008
    51
    Grundsätzlich solltest du bei dem externen Netzteil die Masse mit der Erde verbinden, wenn das zulässig ist. Das Display sollte zudem geerdet werden.
    Der Messwandler wird auch wohl galvanisch trennen, steht aber in der BA. Wichtig ist die gemeinsame Masse.
    Und das nächste mal die 24V Version bestellen
    14.09.2012
    zu 1. Spannungsversorgung Display 24V DC 350mA (max. 550mA)
    das KTP600 basic color PN muss über eine ext. Spannungsversorgung (19.2 bis 28,8V DC, min. 550mA) versorgt werden.
    zu 2. Digital Eingänge / Geberversorgung --> müssen die Eingäng von der Geberversorgung der CPU versorgt werden? oder ist es möglich die Digitaleingänge auch von der externen Spannungversorgung zu speisen?
    die ext. Spannungsversorgung kann verwendet werden, allerdings muss der Minus von der ext. Spannungsversorgung mit dem Minus der CPU verbunden werden (gleiches Potential).
    der Messwandler dürfte Potentialgetrennt sein (Tech. Daten des Wandlers prüfen), er kann ebenfalls über die ext. Spannungsversorgung gespeist werden.
  1. Ein Paar Fragen
    Von Duggi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.07.2017, 13:44
  2. S7-1200 Starter-Kit mit KTP-600
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 07:35
  3. SIEMENS S7-1200 Starter Kit oder was anderes?
    Von thomas_sh im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 14:05
  4. Ein paar Fragen zur S5 Programmierung
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 23:42
  5. Ein paar Fragen .
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 124
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 09:34
