Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Wieder mal TIA
    19.07.2010
    213
    Ich arbeite mich grad in TIA ein und schmökere ein wenig rum ob - mal abgesehen vom SCL-Editor - irgendwas besser ist als früher.
    Was ich jetzt verzweifelt suche ist das Exportieren von Bausteinen als Quelle. Gibts das nicht mehr oder ist es nur wieder mal gut versteckt?
    mfG Aventinus
    Zitieren Zitieren Wieder mal TIA
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...usammenfassung
    Alle Editoren haben jetzt das gleiche Verhalten. Es gibt keine Quellen
    mehr, sondern auch in SCL kann man direkt im Baustein programmieren.
    Das Interface wird in allen fünf Programmiersprachen auf die gleiche
    Weise erstellt.
    Sieht so aus als gäbe es keine Quellen mehr.
    Wozu auch?
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (06.09.2012)
    Avatar von Aventinus
    Aventinus ist offline Erfahrener Benutzer
    19.07.2010
    213
    Wozu auch?
    Gruß wolder
    Weil bei manchen Bausteinen das Erstellen oder Ändern mit z.B. Excel schneller geht als mit dem Siemens-Editor...
    Stichwort: VBA-Makros.
    Edit: Aber in dem von dir angeführten Beitrag heißt es zumindest dass der Export in V12 wieder eingeführt wird.
    mfG Aventinus
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Gibts nicht mehr.
    Dafür nun auf S7-1200 SCL möglich.
    Leider fehlt die Funktion EQ_String.
    Weis jemand wie man zwei Strings auf Gleichheit prüft?
    Außerdem beim wandeln von DINT_to_STRG mit "Convert_String"
    werden die Zeichen rechtsbündig angelegt und links werden Leerzeichen
    aufgefüllt. Das ist voll Kacke, wie soll man damit ordentlich weiterarbeiten.
    Gruß MK
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    26.05.2009
    35
    Sorry, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand mit Excel Bausteine erzeugen lässt.
    Aber wenn ihr das so macht.
    OK.
    Ob der Export in V12 wieder eingeführt wird, bleibt abzuwarten. So richtig dran glauben tu ich da nicht dran.
    Die wollen so viel in V12 einfügen, dass das Programm sehr wahrscheinlich erst in 2014 veröffentlicht wird und dann sinngemäß V14 heißen wird.
    Ich glaube nicht, dass die dieses Jahr wieder ne Software auf den Markt schmeissen werden und wenn, dann nur ne leicht "verbesserte" Version ohne viele Neuigkeiten und wahrscheinlich erst am 24.12. damit der Name V12 noch stimmt. Quasi als "Weihnachtsgeschenk".
    Gruß wolder
  8. #6
    19.07.2010
    213
    Ich könnte mir auch andere erscheinungstermine vorstellen:
    12.1.13
    12.2.13
    12.3.13
    1.1.2112
    Und für unser Meldesystem werden in erster Linie DB´s durch Excel-Makros erzeugt. Aber auch sonst ist es ab und an einfacher...
    mfG Aventinus
  9. #7
    26.05.2009
    35
    So viel ich weiß, kann man in Tia jetzt per Drag & Drop Daten mit Excel austauschen.
    Wirklich ausprobiert hab ich das noch nicht.
    Zumindest Variablentabellen gehen ganz gut.
    Also die Variablen anwählen und per Drag & Drop in Excel einfügen.
    Umgekehrt sollte das auch gehen.
    Dein Makro kannst du also lassen eventuell etwas anpassen und dann per Drag & Drop einfach in den DB ziehen.
    (Diese Aussage ist allerdings ungetestet.)
    Ich probiers gleich mal.
    Gruß wolder
    Edit: Drag & Drop nicht aber Copy & Paste
    Geändert von wolder (06.09.2012 um 09:01 Uhr)
  10. #8
    13.10.2007
    2.788
    Wozu auch?
    Programm erstellung mit Quellen, da könnte ich mir so einiges vorstellen, wozu man es gebrauchen könnte.
    Das es nicht vorhanden ist, zeigt mal wieder in wie weit sich TIA zu Step 7 konvektionell verschlechtert hat.
  11. #9
    26.05.2009
    35
    kannst mir mal Beispiele nennen?
    Ich kenn das so nicht bzw. kann mir nicht vorstellen wo das Sinn macht.
  12. #10
    07.04.2004
    @wolder
    Es gibt sehr wohl Leute die mit AWL Quellen arbeiten...
    Bei uns werden z.B. 2/3 des Programms mittels Excel/VBA/AWL-Quellen erzeugt.
    Lästige wiederkehrende Arbeiten (z.B. DBs anlegen, FB mit Multiinstanzen anlegen, Störmeldungen, Textlisten und Bitmeldungen für WinCC-Flex) werden so automatisch erledigt.
    Durch das automatische erstellen wird viel, sehr viel Zeit eingespart. Die restliche Zeit kann dann für das letzte Programm-Drittel eingesetzt werden.
    Zusätzlich hat man im ganzen Programm die gleichen Bezeichnungen und Kommentare (z.B. für Aktoren), und die Fehler im automatisch erstellten Programmteil sind null.
    Warum diese "Zeitspar"-Funktionalität im TIA V11 nicht vorhanden ist konnte mir bisher noch niemand erklären, deshalb wird TIA V11 bis auf von uns nicht genutzt.
    Die "tolle" Sache mit den Tabellen von Excel nach "Variablenliste" ist ja wohl nicht das selbe....
    Gruß Telly
    Zitieren Zitieren Benutzung von Quellen ist unverzichtbar
  1. DCF77 mal wieder
    Von elektrikerHorst im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 12:59
  2. FB41 mal wieder
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 22:13
  3. mal wieder telekom
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:10
  4. mal wieder: Fragen
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 18:27
  5. Will mal wieder basteln
    Von thomass5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:51
