Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC Problem
    03.09.2012
    6
    hab ein kleines Problem in Wincc 7.0
    Möchte mit einem Schalter in der Visu mehrere Ausgänge schalten (z.B. Lampen).
    Da ich jeden button nur eine Eingangsvariable geben kann, stoße ich hier an meine Grenzen.
    Habs schon versucht über Gruppen, aber das nimmt er nicht..
    Hat jemand Rat?
    Wäre klasse
    PS: Verdammt, falsche Topic erwischt.. Bitte verschieben, danke
    Geändert von Hannibal16 (06.09.2012 um 20:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Problem
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Üblicherweise macht man das Schalten der Ausgänge nicht in der Visu sondern in der SPS.
    Wenn es denn unbedingt sein muß, dann mußt du halt deine Ausgänge als Variable anlegen und in einem Script bei Tastendruck setzen.
    Dieter
    29.03.2004
    143
    Ich schätze er möchte mehr als einen Variablenwert bei Schalterbetätigung ändern.
    Das geht bei WinCC über eine C oder VBS Aktion die bei Mausklick ausgeführt wird. Dort programmierst du dann die gewünschten Funktionen.
    03.09.2012
    6
    Wie schaut dann so eine Programmierung aus?
    Muss ich die dann in C++ Programmieren?
    29.03.2004
    143
    Entweder C (ohne ++) oder VBS, also Visual Basic Script.
    Beispiel für VBS siehe hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26710574
    03.09.2012
    6
    Danke dir.
    Drecks C Programmierung, jetzt fängt des schon wieder an...
    03.09.2012
    6
    Hat irgendjemand ein C Programm wo man mit einem Schalter mehrere Eingänge schaltet oder sowas ähnliches da ich mit dem C nicht so klar komme??
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Warum nimmst du nicht einfach ein Extra-Bit aus der Steuerung und verknüpfst bzw. veroderst dieses entsprechend mit den schon vorhandenen?
    Dann muss sich auch ein Nachfolger nicht zusammengebastelten C-Skripten rumärgern.
    03.09.2012
    6
    Erkläre mal bitte genau was du meinst, vestehs grad nicht..
    15.12.2007
    84
    Ok, nur als Beispiel:
    Momentan hast du wahrscheinlich pro Lampe eine Variable
    U M10.0 //Variable Lampe 1
    = A0.0 //Lampe 1
    U M10.1 //Variable Lampe 2
    = A0.1 //Lampe 2
    Jetzt erstellst du eine extra-Variable (hier M99.0) und veroderst die mit den bestehenden in der Steuerung
    U M10.0 //Variable Lampe 1 "Ein"
    O M99.0 //Variable alle Lampen "Ein"
    = A0.0 //Lampe 1
    U M10.1 //Variable Lampe 2 "Ein"
    = A0.1 //Lampe 2
    Ich persönlich find das so halt übersichtlicher und du musst kein C lernen
  1. Problem mit WinCC
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 17:35
  2. WinCC 7.0 Problem...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:16
  3. WinCC 6.0 Problem
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 21:12
  4. S7-WinCC Problem
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 10:19
  5. Problem mit WinCC 6.2
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 10:25
