Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kommunikation Von PG zur SPS
    10.08.2012
    13
    Unglücklich
    HEY!
    ich hab wirklich keine ahnung was los ist...
    hab schon drölf mal ne verbindung zwischen pc und cpu (S7-200 CPU:226) hergestellt, mittels mpi kabel..doch jetzt geht GARNIX!...habe auch ein kabel für bt 200, aber damit funktioniert auch nichts...kan mir jemand vllt helfen? fehlt mir ggf. irgendwo ein haken oder so?
    PG/PC Schnittstelle: PC Adapter(MPI)
    Adresse LOkal: 0
    Entfernt: 2
    Modus: 11 Bit
    bei kommuniktaionsschnittstellen sind die voreinstellungen.
    der Fehler: schnittstelle kann nicht angesprochen werden bzw wird benutzt!
    kann mir das nicht erklären, im handbuch steht ja auch nur das übliche und hier im forum war die firewall ein grund, die bei mir aber inaktiv ist..
    völlig bescheuert aber nja ...hoffe jmd kann mir n tipp geben
    Zitieren Zitieren Kommunikation Von PG zur SPS
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo.
    Ich weiß nicht welche Version von Siemens du nutzt, aber mir ist es mal passiert das das Fenster von PLCSim nicht mehr auf war aber in S7 der Button immer noch angewählt war und daher S7 immer versucht hat einen Verbindung zum PLCSIM aufzubauen. Ich hatte das bei S7 5.4. ist auch schon etwas länger her.
    Grüße der Pinke Panther
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    @PinkPanther
    Eine S7-200 programmiert man nicht mit dem Simatic Manager sondern mit Micro/Win und hat daher auch kein PLCSIM
    @choke
    Standardmäßig geht man mit PPI und nicht MPI auf eine S7-200 online
    choke ist offline Benutzer
    10.08.2012
    13
    @Astralavista :
    bin eigentlich auch per PPI dran...aber mit meinem MPI kabel+Adapter..brauch ich vllt ein PPI KAbel?
    MEin Kabel: 6ES7901-OBF00-0AA0
    10.08.2012
    13
    Das ding ist, dass ich schon PPI,MPI und andere möglichkeiten, mit allen möglichen variationen, ausprobiert habe...es geht einfach NIX!
    was ist eigentlich CP5611 und so?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    m. E. kann die S7-200 über MPI nur Datenaustausch (mit einer
    anderen Steuerungen oder B&B-Geräte), Programmieung nur
    über PPI.
    Siehe auch:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41561
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/733797
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    ich habe letztens eine Verbindung zwischen PG und S7-214 mit CP5611 und MPI-Kabel hergestellt.
    Die Verbindung war nur mit dem Protokoll CP5611(PPI) und der Einstellung Advanced PPI möglich.
    Ob die Schnittstelle PG-Adapter die Umstellung auf PPI erlaubt, sollte in der PG/PC-Schnittstellen-Einrichtung zu sehen sein.
    Ralph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RGerlach für den nützlichen Beitrag:
    choke (13.09.2012)
  9. #8
    10.08.2012
    13
    Mit dem Protokoll CP5611 funktioniert alles einwandfrei...
  1. Ethernet- Kommunikation zur SPS CPU314C-2PN/DP
    Von Nabla Symbol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 18:48
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 13:30
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 23:23
  4. Aufbau von Kommunikation zw. Rechner und SPS
    Von bischkul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 13:48
  5. Kein Verbindungsaufbau von Laptop zur SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:27
