Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogausgang
    15.05.2012
    Frage
    Ich habe da ein Problem, und zwar möchte mein Kunde gerne eine cosPhi Anzeige mit einer Skala von (-)0,5 - 1 - (+) 0,5 haben. Ich habe einen Profibus Teilnehmer der mir einen cosPhi von (-)1 - 0 - 1 lieftert, das ganze sollte ja kein Problem darstellen. Mein Problem ist nun nur, dass ich einen Analogausgang meiner SPS verwenden soll um am Bedienpult, an einem Analogmessgerät, dieses Darzustellen. Vorweg, es ist keine Alternative, das ganze Kabelgebunden zu machen, Kabelwege zu Lang, deswegen war ja der Wunsch das ganze über einen Profibus zu realisieren, über den ja auch noch mehr Messwerte übertragen werden (Diese sind aber einfacher umzusetzen, und das Funktioniert auch).
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Villeicht denke ich ja auch nur zu kompliziert!
    Vielen Dank im Vorraus
    Patrick
    Zitieren Zitieren Analogausgang
    ich denke auch, dass du zu kompliziert denkst ...
    Aber erstmal vorweg :
    - dein Rohwert ist ein REAL ?
    - was verwendest du für einen Analog-Ausgang und was für ein Messgerät wird daran angeschlossen ?
    15.05.2012
    Nein meine Rohwerte sind in INT, aber diese in REAL zu wandeln, stellt ja keine Probleme da, habe ich für die anderen Messwerte ja ausch schon erfolgreich gemacht.
    Als Baugruppe für den AO nehme ich eine 6ES7 332-5HF00-0AB0
    Die CPU ist eine 315-2PN/DP
    Ich habe mal den Code, wie ich ihn für die anderen Messwerte verwende mit gepostet:
    L DB101.DBW 40
    ITD
    DTR
    L 1.200000e+004 // max 12kV
    /R
    L 2.764800e+004 // max Bit 27648 = 20mA
    *R
    T PAW 14
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn Bus- Wert < -0.499 Ausgabe 0%
    Wenn Bus- Wert >0.000 und <0.499 Ausgabe 100%
    Ansonsten Wert von Bus nehmen, 1.000 addieren (also nun Wert 0.000 bis 2.000), Ausgabe von Untergrenze 0.5 bis Obergrenze 1.5.
    Es schaut wirklich zuerst komisch aus, weil einer cos phi von -1 / 0 / +1 sinngemäß nicht so recht Freude macht, aber da das Signale ja digital daherkommt ist es ja egal.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Dagobert1987 (08.09.2012)
  6. #5
    15.05.2012
    ja so könnte das Funktionieren, werde ich am Montag dann mal Probieren. Danke schon mal für den Tipp.
    Edit:
    Also am Simulator sieht das ja schon mal Gut aus, nächste Woche ist Termin beim Kunden, ich werde weiter Berichten.
    Geändert von Dagobert1987 (10.09.2012 um 14:15 Uhr)
  1. Analogausgang Programieren ?
    Von horstiborstiworsti im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 15:34
  2. Analogausgang schwankt.
    Von Alexander80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 21:01
  3. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  4. Analogausgang messen
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:22
  5. Analogausgang beschalten...
    Von charlie im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 08:57
