Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: PID-Regler für Drehzahlregelung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    I-Anteil anhalten ist wahrscheinlich nicht gut, 0,1s I-Anteil ist viel zu klein.
    Gib mal das Hakerl weg, nimm
    P-Anteil=5
    I-Anteil=10s
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Wenn du den Haken bei "I-Anteil anhalten" setzt wird der I-Anteil beim aktuellen Wert eingefroren....
    5-Zylinder ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2012
    Habe die Werte umgeändert, fällt jedoch jetzt noch extremer ab...
    05.09.2012
    Kann das daran liegen, dass der Stellwert auch noch am Poti "vorbei" muss und daher vom Stellwert was am Poti abfällt und deswegen nicht 1:1 ankommt? Aber normal müsste er ja solange nachregelen bis der Sollwert erreicht ist.
  5. #15
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Beobachte das ganze am besten direkt am Regler, da kriegst du ne Menge mehr Infos was der Regler grad macht. Mach dir am besten ne Variablentabelle mit den wichtigsten Parametern dann kannst du die entsprechend direkt beobachten/steuern. Auch wie z.B. die einzelnen Anteile der Stellgröße sind etc.
    Im Prinzip hast du aber recht, er sollte schon nachregeln.
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gib das Hakerl weg.....
  7. #17
    05.09.2012
    Harkerl weg = I Anteil anhalten aus?
    Hab ich gemacht, unverändert...
  8. #18
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Hm, mach doch mal nen ganz effen P-Regler draus... Dann kriegst du zwar erstmal eine bleibende Regelabweichung kannst dann aber erstmal beobachten ob der Regler so denn funktioniert. Also Sollwert rauf/runter und gucken ob der Regler zumindest mitgeht. Wenn das ok ist kannst du den I-Anteil einschalten (ich meine nicht den Haken zum einfrieren!) und dann beobachten was passiert... Dann sollte der I-Anteil dafür sorgen das die Regelabweichung weggeht. Poste sonst mal deinen Regler-DB
  9. #19
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kannst Du nicht in diesem Zustand den Instanz-DB des FB41 hier hereinstellen...
    im OnlineZustand.
    Ja, anhalten muss aus sein!
  10. #20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der hat meiner Vermutung nach einen P-Regler..... Drum hat er bei kp 5 mehr Regelabweichung (siehe #13), als vorher bei 20, der Regler integriert nicht.
    Geändert von borromeus (11.09.2012 um 14:18 Uhr)
  1. PID Regler für die S7 1200
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 08:18
  2. PID-Regler für Temperaturregelung.
    Von Mike Vanstrike im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 08:04
  3. Werte für PID-Regler
    Von micha2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 09:24
  4. Drehzahlregelung für FU per PID?
    Von cream3000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 15:17
  5. Sollwertumschaltung für PID Regler
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:24
