Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: F-SPS Fehlermeldung F-Digitalausgabe gestört.
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Gemeinde,
    ich habe aktuell eine Fehlermeldung im Baugruppenzustand einer Anlage.
    Die Baugruppe ist eine FDO 8x24 VDC ( 6ES7 326-2BF41-0AB0 )
    Standarddiagnose:
    Baugruppe gestört
    Fehler Extern
    Fehler Intern
    Kanalfehler vorhanden
    Kanalspezifische Diagnose
    Kanal 6 F-Digitalausgabe gestört.
    Die Hilfe gibt nichts genaueres her, und auch das Handbuch schweigt sich zu diesem Fehler aus.
    ( zumindest habe ich nichts gefunden )
    Wäre schön wenn jemand dazu eine Idee hat.
    Die Baugruppe selber wurde lt. Aussage der Kollegen vor Ort bereits getauscht und externe Fehler schließen sie auch aus.
    D.h. aber nicht dass man das alles glauben muss
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren F-SPS Fehlermeldung F-Digitalausgabe gestört.
    21.07.2008
    51
    Was passiert denn so an Kanal 6? Was ist denn dort angeschlossen? Kann testweise mal ein Relais oder soetwas angeschlossen werden?
    Ist der Fehler neu, oder gab es schon immer Probleme mit der Anlage?
    usw. usw. usw.
    BTDA ist offline Benutzer
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Hallo, da wird ein Magnetventil angesteuert.
    Ja, hat schon geraume Zeit 1,5 Jahre funktioniert.
    Was anderes anschliessen haben ich den jungs auch schon geschrieben.
    Ich hatte eigentlich gehofft, das es eine genauere Aussage zu der Fehlermeldung selber gibt.
    Oder anders gefragt:
    -Würde bei einem kurzschluss am Ausgang eine andere Meldung kommen ?
    -Würde bei einer Unterbrechung am Ausgang eine andere Meldung kommen ?
    Ich hatte diesen Fall so noch nicht. Soll heissen natürlich hatte ich schon eine rote LED auf 'ner Karte.
    Das war aber immer im Rahmen der IBN und da wusste man woher es kommt und nicht extra die Diagnose bemüht.
    Zitieren Zitieren Was da so passiert
    03.04.2008
    237
    Wie ist das Ventil angschlossen?
    Der Fehler kann Kurz- und/oder Querschluss z.B. gegen Masse bedeuten.
    bike
    --Martin Fowler
  1. SPS<->PG, SD-Karte,Fehlermeldung S7 Telegramm
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 22:14
  2. Fehlermeldung OP73 von SPS wuittieren
    Von manas im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 09:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:27
  4. S5 Digitalausgabe 451 Pinbelegung
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:41
  5. Profibus gestört
    Von jackjones im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 15:06
