Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ein Wert mehrfach auswerten mit "==I"
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Beitrag
    Ho Ho Grundwissen..... jetzt lachen mich sicher einige aus, Ich muss mit einer Integer Zahl verschiedene Bits setzen
    wie hier im code. Funktioniert ja eigentlich
          L     #AUSWAHL
          L     50
          ==I
          =     #Bit1
          L     #AUSWAHL
          L     51
          ==I
          =     #Bit2
          L     #AUSWAHL
          L     65
          ==I
          =     #Bit3
    usw usw
    Gibts da keine Faulenzerfunktion so a la :
          L     #AUSWAHL
          L     50
          ==I
          =     #Bit1
          L     51
          ==I
          =     #Bit2
          L     65
          ==I
          =     #Bit3
    Die Zahlen sind nicht aufeinaderfolgend.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Ein Wert mehrfach auswerten mit "==I"
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    habe ich bei Step 7 noch nicht verwendet, TAK sollte das Zauberwort sein, Akkutausch als Stichwort.
    Mario
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mariob für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (07.09.2012)
    15.01.2005
    323
    Das mit TAK ist schon richtig, bringt nur unterm Strich nicht viel ...
    Letzten Endes ersetzt du "L #Auswahl" durch TAK, das ist zwar effizienter für den Speicherverbrauch sowie die Zykluszeit,
    aber für den "faulen" Tipper nur eine sehr bedingte Erleichterung ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @mariob Volltreffer & Danke . . wer lesen und suchen kann ist im Vorteil
    @MSB hast recht zum Faulenzen bringts nix aber ich belege den Wert halt vor dann muss ich nur 1x ändern falls sich was am DB ändert
    so ungefähr ob ich nun TAK oder Auswahl schreibe bleibt fast gleich.
    Aber bin nun ein ganz wenig schlauer....
          L     DB200.dbw54
          T     #AUSWAHL
          L     #AUSWAHL
          L     1
          ==I
          =     #RZ_AKTION._1
          L     #AUSWAHL
          L     2
          ==I
          =     #RZ_AKTION._2
          L     #AUSWAHL
          L     3
          ==I
          =     #RZ_AKTION._3
     usw....
    Geändert von Waelder (07.09.2012 um 16:53 Uhr)
    1334566890111
  7. #5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Je nach Zahlenbereich, kannst Du Dir eventuell mit einer Sprungleiste (AWL-Anweisung SPL) etwas Arbeit sparen.
  8. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    In SCL könnte man das übersichtlich und mit wenig Code per "CASE"-Anweisung machen.
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  3. gibts ein kleines "OP" mit ethercat
    Von Kurt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 16:41
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 18:28
  5. S5: FB mehrfach verwenden; "lokale Variablen"
    Von burner im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 19:38
