Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Zeit Impuls in MikroWin S7 200
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von akrapovic Beitrag anzeigen
    Ja, der Impuls soll sofort ausgehen, wenn der Eingang E1.0 aus ist.
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll dies so gehen:
    Allerdings ist das doch unlogisch, denn das T38 am UND muss doch aktiv sein, um den eigentlich Zeitimpuls T38 auszulösen ??
    Das dies so nicht funktioniert ist ja schon geklärt.
    Aber was anderes kannst Du so unterdrücken:
    Wenn der UND-Eingang von T38 negiert wird, ist der Impuls nicht mehr nachtriggerbar.
    Du brauchst das jetzt nicht, da Dein Impuls ja abgebrochen werden soll, wenn der Eingang aus geht. Mit der Nachtriggerung steht er also dann sofort wieder zur Verfügung.
    Soll der Impuls aber immer die volle Länge haben, aber auch nicht länger sein, ist es notwendig, eine Nachtriggerung zu unterdrücken.
    07.09.2012
    Jo ich habe das jetzt schon mit dem AND gelöst, dass der Zeitimpuls auch > 1 Sek. unterbrochen wird.
    Meine nächste Frage war, ob ich einen neuen Zeitimpuls T39 mit einer negativen Flanke starten kann, wenn T38 ausgeht:
    Also wenn T38 ausgeht (nach 1 sec.), dann soll T39 für max. 2 Sek. einen Impuls ausgeben.
    Würde das so gehen ?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Warum nicht,
    das Prinzip hast Du doch begriffen?
    Mario
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    T38 geht aber auch aus, wenn M4.1 ausgeht! Erzeugt also auch eine negative Flanke!
    Momentan würde auch in diesem Fall T39 gestartet. Ist dies gewollt?
    Ansonsten noch 'ne Verriegelung, am Besten zwischen Flanke und T39, einbauen.
  5. #15
    07.09.2012
    Ja T39 soll nach T38 angehen, also mit negativer Flanke, direkt nachdem T38 ausgeht.
    Und danke für den Hinweis ! Vor T39 muss ich noch eine verriegelung einbauen, am besten auch mit einen RS
  6. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ein einfaches UND sollte genügen.
  1. S7 200 Zeit programmieren
    Von Vipa78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 15:43
  2. Bei S7-200 "Zeit als verlängerter Impuls"
    Von dape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 15:10
  3. Zeit als Impuls - 200er CPU?
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:47
  4. S7-200 Impuls zur Einschaltverzögerung???
    Von Dogma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:03
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 16:05
