Siemens CPU Typenschlüssel
Wu Fu
weiß jemand den Unterschied zwischen den beiden CPUs mit der Bezeichnung:
214-1AD23-0XB0
und
214-1AD22-0XB0
Erstere ist in einer älteren Anlage mit diversen Hardwareerweiterung verbaut und scheint nun defekt zu sein. (die SF/DIAG Led leuchtet ständig rot, alle Ausgänge auf 0 und die Kommunikation zum Gerät kann nicht mehr hergestellt werden)
In der Firma hab ich noch das zweite Model gefunden, die identisch zu sein scheint.
Nun möchte ich das Gerät gerne tauschen.
Ist dies möglich? Was sagt die 2 bzw 3 aus?
Vielenl Dank.
Daniel
Hi Daniel,
laut dem RS-Komponenten Katalog sind beide Typen funktionsgleich.
1AD23 ist das Nachfolgeprodukt vom 1AD22.
Gruß, Toki
Gehe zu Siemens A&D Service&Support
Im Suchfeld gibst Du die Bestellnummer Deiner CPU ein (beginnend mit dem 6ES7..)
6ES7214-1AD22-0XB0 (*)
6ES7214-1AD23-0XB0 (*)
Interessant für Dich ist dieser "Aktuell"-Beitrag zur 1AD23 SIMATIC S7-200: Neue CPU 224, CPU 224XP und CPU 226 jetzt lieferbar
Ich verstehe den Beitrag so, daß die 1AD23 nur Funktionserweiterungen zur 1AD22 hat. Laut Systemhandbuch sind die CPU anschlußkompatibel.
1AD22 S7-200 Systemhandbuch 05/2003 A5E00212535-02
1AD23 S7-200 Systemhandbuch 08/2008 A5E00307986-04
Dann gehe in Dein Step7 MicroWIN, öffne Dein Projekt, ändere Zielsystem > Typ auf Deine Austausch-CPU 1AD22:
verbinde mit der CPU und "Zielsystem lesen" -> dann wird die CPU-Version im Projekt eingestellt.
Dann Zielsystem > Alles übersetzen. Wenn dies fehlerlos möglich ist, dann verwendet das Programm keine Funktionen, welche die 1AD22 noch nicht konnte.
Ich meine: Wenn Deine 1AD23 kein Speichermodul verwendet und das Programm für die 1AD22 übersetzbar ist, dann sollte der Austausch der CPU funktionieren.
(*) Bei den Produktseiten gibt es einen Link zur Produktliste, darüber kann man auch oft kompatibilitäts-Hinweise finden.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Auf der Siemensseite hatte ich schon gesucht, jedoch vor den Typ nicht 6ES7* eingeben.
Jetzt sieht die Sache schon anders aus.
Ich habe die CPU nun gewechselt. Soweit beurteilbar funktioniert diese. Die CPU wurde erkannt und ich konnte das Programm runterladen.
Leider kann ich nicht nachvollziehen, welches Problem die allte CPU hatte.
Schöne Grüße
Daniel
