Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siemens CPU Typenschlüssel
    24.10.2010
    57
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    weiß jemand den Unterschied zwischen den beiden CPUs mit der Bezeichnung:
    214-1AD23-0XB0
    und
    214-1AD22-0XB0
    Erstere ist in einer älteren Anlage mit diversen Hardwareerweiterung verbaut und scheint nun defekt zu sein. (die SF/DIAG Led leuchtet ständig rot, alle Ausgänge auf 0 und die Kommunikation zum Gerät kann nicht mehr hergestellt werden)
    In der Firma hab ich noch das zweite Model gefunden, die identisch zu sein scheint.
    Nun möchte ich das Gerät gerne tauschen.
    Ist dies möglich? Was sagt die 2 bzw 3 aus?
    Vielenl Dank.
    Daniel
    Zitieren Zitieren Siemens CPU Typenschlüssel
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Daniel,
    laut dem RS-Komponenten Katalog sind beide Typen funktionsgleich.
    1AD23 ist das Nachfolgeprodukt vom 1AD22.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Gehe zu Siemens A&D Service&Support
    Im Suchfeld gibst Du die Bestellnummer Deiner CPU ein (beginnend mit dem 6ES7..)
    6ES7214-1AD22-0XB0 (*)
    6ES7214-1AD23-0XB0 (*)
    Interessant für Dich ist dieser "Aktuell"-Beitrag zur 1AD23 SIMATIC S7-200: Neue CPU 224, CPU 224XP und CPU 226 jetzt lieferbar
    Ich verstehe den Beitrag so, daß die 1AD23 nur Funktionserweiterungen zur 1AD22 hat. Laut Systemhandbuch sind die CPU anschlußkompatibel.
    1AD22 S7-200 Systemhandbuch 05/2003 A5E00212535-02
    1AD23 S7-200 Systemhandbuch 08/2008 A5E00307986-04
    Dann gehe in Dein Step7 MicroWIN, öffne Dein Projekt, ändere Zielsystem > Typ auf Deine Austausch-CPU 1AD22:
    verbinde mit der CPU und "Zielsystem lesen" -> dann wird die CPU-Version im Projekt eingestellt.
    Dann Zielsystem > Alles übersetzen. Wenn dies fehlerlos möglich ist, dann verwendet das Programm keine Funktionen, welche die 1AD22 noch nicht konnte.
    Ich meine: Wenn Deine 1AD23 kein Speichermodul verwendet und das Programm für die 1AD22 übersetzbar ist, dann sollte der Austausch der CPU funktionieren.
    (*) Bei den Produktseiten gibt es einen Link zur Produktliste, darüber kann man auch oft kompatibilitäts-Hinweise finden.
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Toki0604 (11.09.2012),Wu Fu (13.09.2012)
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Respekt PN/DP !
    Das ist mundgerecht...
    Ich hoffe WuFu weiß deine Mühe zu schätzen...
    Gruß, Toki
  6. #5
    Wu Fu ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2010
    57
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
    Auf der Siemensseite hatte ich schon gesucht, jedoch vor den Typ nicht 6ES7* eingeben.
    Jetzt sieht die Sache schon anders aus.
    Ich habe die CPU nun gewechselt. Soweit beurteilbar funktioniert diese. Die CPU wurde erkannt und ich konnte das Programm runterladen.
    Leider kann ich nicht nachvollziehen, welches Problem die allte CPU hatte.
    Schöne Grüße
    Daniel
  1. Siemens CPU 416-2DP
    Von pay2k3 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 13:28
  2. AEG Modicon Typenschlüssel erbeten
    Von Triple_M im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 11:48
  3. Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 11:08
  4. Siemens CPU 943B
    Von Duracell0511 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 12:58
  5. MMC Card Siemens CPU
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 08:11
