Toki0604
ich habe ein seltsames Phänomen an einer unserer Anlagen gehabt. Durch die Siemens Informationen (F1 etc) bin ich nicht schlauer geworden.
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen.
Ich habe eine CPU 315 2-DP (2AG10-0AB0) mit 512KB MMC Card.
Die SPS hat 2 Racks wegen einer örtlicher Trennung, aber von der Anzahl der I/O´s recht übersichtlich.
Ich habe schon des öfteren an dieser Anlage eine Datensicherung durchgeführt, kleine Änderungen gemacht, erweitert, neue Hardwareconfig...
Fast alle Programmänderungen habe ich während des laufenden Betriebs eingespielen können.
Bislang hat das auch alles "normal" funktioniert.
Jetzt wollte ich nur einen Eingang in eine Schaltbedingung einbinden...und geht nicht.
Da ich den Baustein online beobachten kann, habe ich auch eine ordentliche Verbindung.
Also habe ich es aus Trotz noch 3 mal versucht zu übertragen, woraufhin die CPU auf einmal zur Disco wurde und alle LED´s wild blinkten.
Spannungsfrei geschaltet und neu gestartet, dann lief sie wieder.
Daraufhin habe ich eine neue MMC besorgt, eine AG-Abzug gemacht, die neue Karte gesteckt und das Projekt hochgeladen.
Problemlos. Gestartet und Anlage läuft.
Jetzt habe ich wieder versucht diesen Eingang einzubinden. Selbe Fehlermeldung wie zuvor.
Daraufhin habe ich eine neue CPU besorgt, eingebaut und die neue Karte gesteckt.
Wieder versucht - geht nicht.
Bei den diversen Übertragungsversuchen kam auch eine Meldung "...kann nicht schreibend bearbeitet werden weil eine andere Funktion darauf zugreift (oder so ähnlich)"
Dann habe ich nach Haltepunkten, Forcen und all diesen Dingen gesehen - aber nichts.
Als ich die CPU auf Stop geschaltet habe, konnte ich die Änderung übertragen und sie funktioniert auch einwandfrei.
Das gesamte Projekt inkl. der Änderung konnte ich ja auch hochladen.
Aber ich kann und will die Anlage nicht jedes Mal stoppen wenn ich eine Kleinigkeit ändern oder testen muss. (Die Produktion würde mich lynchen)
Deshalb an dieser Stelle die Frage: Was kann das sein, das mir den schreibenden Zugriff auf einen simplen FC (ohne Temp Variablen o.ä.) verhindert?
Gruß, Toki
Ok, zur Kenntnis genommen und Online/Diagnose/CPU/Speicher nachgesehen. Auslastung Speicher insgesamt weniger als 25%.Laden (33:33537)
Der Speicherplatz oder der Arbeitsspeicher auf
der Baugruppe ist nicht ausreichend bzw. das
angegebene Speichermedium ist nicht erreichbar.
Gruß, Toki
