Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA STEP7: CPU fehlt im Hardwarekatalog
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe da ein kleines problemchen.
    Vor mir liegt eine gebrauchte Profinet CPU 317-2 PN/DP (6ES 317 2EJ10-0AB0), auf die ich jetzt neu programmieren soll.
    Ich habe TIA Portal V11 SP1 und finde im Hardwarekatalog (beim hinzufügen eines gerätes) die oben genannte CPU nicht.
    Ich hab auch keine TIA Support Packages für die oben genannte CPU gefunden...
    Unterstützt wird von der 317-2PN/DP nur die seriennumern 6ES 317 2EK13-0AB0 und 6ES 317 2EK13-0AB0 im Step7.
    Zur Probe hab ich natürlich versucht eine 2EK13-0AB0 zu konfigurieren.
    Das "Online verbinden.." klappt, und ich kann auch alles auslesen
    ... nur is halt die falsche CPU konfiguriert, was mich beim laden der Systemdaten schon etwas nervös machen würde.
    wie könnte ich hier weiter vorgehen?
    Grüsse
    Zitieren Zitieren TIA STEP7: CPU fehlt im Hardwarekatalog
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Hi
    deine CPU ist zu alt:
    Siehe TIA Beitrag:
    3. Welche Baugruppen werden im TIA Portal unterstützt?
    Stichtag war der 1.10.2007
    Alle Baugruppen die da abgekündigt waren kommen auch nicht mehr ins TIA Portal.
    Alle Baugruppen müssen aber vor einer Migration mindesten den Firmwarestand habe,
    der zum 1.10.2007 aktuell war.
    Also da deine 2006 gestrichen wurde geht das wohl nicht mehr.
    Ich hab aber auch keine Ideen was sonst noch gehen würde
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (13.09.2012)
    funkdoc ist offline Erfahrener Benutzer
    03.05.2006
    43
    nun gut...
    lässt sich dann die HW konfig ins TIA migrieren, wenn ich vorher zb. mit Step7 5.4 oder 5.5 diese 2EJ10-0AB0 projektiere?
    17.12.2010
    21
    Nein du kriegst diese CPU nicht ins TIA...so ist es leider
  6. #5
    15.01.2005
    314
    Aber selbstverständlich nicht, du hast keine Chance diese relativ alte Kiste mit TIA zu programmieren.
    ... Auch wenn ich mich immer noch Frage, warum man das wollen würde ...
  7. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Würde vielleicht das Rücklesen einer "Nicht spezifizierte CPU 300" funktionieren?
  8. #7
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Das Rücklesen geht bei der 1200-er.
    Bei der 300-er geht das noch nicht.
    Scheint eine besondere Funktion zu sein, die erst mit V12 kommen wird.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  1. TIA-Portal V10.5 Hardwarekatalog Update
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 13:24
  2. CPU nicht im Hardwarekatalog
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 11:29
  3. Simatic HMI Station im Step7 Manager fehlt
    Von firby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 15:27
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 18:20
  5. Erweiterung Hardwarekatalog von STEP7
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 19:59
