Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: OB86 lässt sich nicht laden
    07.08.2004
    HI
    Bei meiner CPU314IFM mit CP342-5 lässt sich kein OB86 laden
    Beim ladenversuch erhalte ich die Fehlermeldung "Baustein kann nicht geladen werden!"
    Ich habe alle möglichen Fehlerpunkte des Hilfetextes geprüft wie:
    - CPU in STOP
    - OB86 schon vorhanden
    - CPU zu alte Firmware
    --->alles OK
    In meinem OB86 steht kein Programm ; er soll nur den Slavefehler
    auffangen (der ~1mal pro Woche kommt )
    Hat jemand eine Idee?
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"
    Zitieren Zitieren OB86 lässt sich nicht laden
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Gemäß Operationsliste S7-300 S. 115 ist der OB 86 nur für die 318-2 DP. Vermutlich lehnt ihn die 314IFM deshalb ab. Nur die Fehlermeldung ist natürlich, gelinde gesagt, irreführend.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    der OB86 lässt sich bei allen 31X -2DP CPU laden. Bei der 314IFM ist es möglich das die CPU den OB86 nicht interpretieren kann.
    Markus
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Im Buch "Dezentralisieren mit Profibus-DP/DPV1" von Weigmann und Kilian ist keine Einschränkung bezgl. des OB86 beschrieben. Deshalb: Online gehen, Baugruppenzustand aufrufen, Reiter Leistungsdaten auswählen. Ist der OB 86 im linken Feld aufgeführt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mag sein, das dass da steht. stimmt aber nicht.
    ich habe den ob86 auch in einer 315-2 dp und einer 313c 2 dp im einsatz.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da gebe ich Volker recht, habe auch bei einer 315 DP den OB86 eingebaut, der ist bei der einfachen 314 nicht vorhanden und kann devinitiv nicht geladen werden.
    mfg
    dietmar
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Deshalb auch der Test über Baugruppenzustand. Die CPU muss doch selbst am Besten wissen, was sie kann
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2004
    OK
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Was kann ich den sonst noch gegen einen Slave-Ausfall tun, wenn die
    Sache mit dem OB86 wegfällt?
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    20.06.2003
    78
    wird der ob86 denn bei slaveausfall versucht anzuspringen?
    finde ich merkwürdig wenn eine cpu versucht einen baustein anzuspringen den sie gar nicht verarbeiten kann.
    07.08.2004
    Ich muß davon ausgehen, da ich nach dem Slaveausfall aus dem Baugruppenzustand die Fehlermeldung erhalte das dies (möglicherweise - man kennt ja die Allgemeinen Fehlermeldungen von Siemens ) versucht wurde.
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
  1. F-Programm lässt sich nicht laden
    Von RalleM im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 14:26
  2. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  3. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
