S7 1214 C Speicherkarte
Nein, für den normalen Betrieb brauchst du keine Karte.
Aber sobald du ein Firmware-Update aufspielen musst brauchst du die "große" 24MB-Karte. Die letzten fünf 1214C die wir eingestzt haben hatten alle noch FW-Version 2.1. Aber erst mit Version 2.2 sind Sachen wie Online-Change oder Verbindung zu einer WinnCC flex. RT möglich.
Danke für die schnelle Antwort das heißt allso sobald ich ein Panel brauche z.B. KP300 Basic muss ich mir ne Karte kaufen um das Firmware-Update zu machen. Und muss die Karte dann drinn bleiben oder kann die nach erfolgreichen laden wieder entfernt werden.
Nein, für ein Panel brauchst du nicht die FW-Version 2.2
Falls du ein TP177B 4" PNcolor an die S7-1200 betreiben willst benötigst du FW2.2 oder höher, sonst bekommst du keine Verbindung hin!
Ansonsten kannst du die Speicherkarten auch für Programm-Updatezwecke benutzen, da
bei den kleinen Steuerungen oft keine Fernwartung vorhanden ist.
nur so mal zur Info:
1200' CPU's mit FW ab 3.0 können über die Ethernetschnittstelle upgedatet werden, also dann ohne diese "preiswerte" Karte
ich will ja nur ein KP300 Basic Panel verwenden. Da hab ich dann gleich noch ne Frage ist es möglich über das genannte Panel die Profibusadresse am Kommunikationsmodul CM 1242-5 zu ändern oder muss ich dazu zwingend über TIA portal die Adresse ändern.
Gruß Many
