Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 1214 C Speicherkarte
    21.01.2010
    6
    Hallo Forum,
    ne kurze Frage brauche ich für die S7 1214 eine Speicherkarte oder nicht. So wie ich gelesen habe ist die nur optional bin mir aber nicht ganz sicher.
    Gruß Many
    Don't touch a running system.
    Zitieren Zitieren S7 1214 C Speicherkarte
    03.06.2008
    10
    Nein, für den normalen Betrieb brauchst du keine Karte.
    Aber sobald du ein Firmware-Update aufspielen musst brauchst du die "große" 24MB-Karte. Die letzten fünf 1214C die wir eingestzt haben hatten alle noch FW-Version 2.1. Aber erst mit Version 2.2 sind Sachen wie Online-Change oder Verbindung zu einer WinnCC flex. RT möglich.
    21.01.2010
    6
    Danke für die schnelle Antwort das heißt allso sobald ich ein Panel brauche z.B. KP300 Basic muss ich mir ne Karte kaufen um das Firmware-Update zu machen. Und muss die Karte dann drinn bleiben oder kann die nach erfolgreichen laden wieder entfernt werden.
    03.06.2008
    10
    Nein, für ein Panel brauchst du nicht die FW-Version 2.2 aber wenn du eine WinnCC Runtime auf einem PC laufen hast gehts nicht nur mit 2.2 oder höher. Und auch dann brauchst du die Karte nur, wenn die SPS nicht schon die aktuelle firmware hat.
    Nach dem FW-Update entnimmst du die Karte.
    Zur Info: http://support.automation.siemens.co...558&caller=rln
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu euro für den nützlichen Beitrag:
    manyman25 (13.09.2012)
  6. #5
    21.01.2010
    6
    Alles klar das werde ich mir die Tage mal anschauen dank dir für die schnelle Antwort.
  7. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Falls du ein TP177B 4" PNcolor an die S7-1200 betreiben willst benötigst du FW2.2 oder höher, sonst bekommst du keine Verbindung hin!
    Ansonsten kannst du die Speicherkarten auch für Programm-Updatezwecke benutzen, da
    bei den kleinen Steuerungen oft keine Fernwartung vorhanden ist.
  8. #7
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    nur so mal zur Info:
    1200' CPU's mit FW ab 3.0 können über die Ethernetschnittstelle upgedatet werden, also dann ohne diese "preiswerte" Karte
    921
    Aktuell: Lieferfreigabe der innovierten SIMATIC S7-1200 mit Firmware 3.0
    Bereits zur Auslieferung gebrachten S7-1200 mit Firmware Version 2.2 oder kleiner können nicht auf Firmware 3.0 hochgerüstet werden.
    Zitieren Zitieren nur zur Info
  10. #9
    21.01.2010
    6
    ich will ja nur ein KP300 Basic Panel verwenden. Da hab ich dann gleich noch ne Frage ist es möglich über das genannte Panel die Profibusadresse am Kommunikationsmodul CM 1242-5 zu ändern oder muss ich dazu zwingend über TIA portal die Adresse ändern.
    Gruß Many
  1. Bitsum für S7-1214 TIA 10.5
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 10:09
  2. Normale Speicherkarte / Einmal-Speicherkarte
    Von Masterchilly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 13:06
  3. S7 1214 dc/dc/rly falsches update gemacht
    Von ibanez007 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 23:27
  4. Biete S5 95U + Ip263 und eine S7-1214
    Von OWLer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 09:02
  5. PID Compact S7 1214
    Von golfsiew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 11:00
