Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit 317T-F
    14.05.2012
    28
    Hallo Leute,
    vorweg, Siemens war auch schon da wegen diesem Fehler. Konnten "noch" nichts dazu sagen
    Problem ist das die CPU in unreglemäßigen Abständen total aussteigt. Es leuchten , bzw blinken alle LED´s auf der CPU. Online kann man Sie nicht mehr erreichen.
    Hat jmd. evtl. schon mal so etwas gehabt? Wenn man CPU Spannungslos macht funktioniert wieder alles. CPU wurde auch schon getauscht, gleicher Effekt.
    Zitieren Zitieren Problem mit 317T-F
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist die CPU irgendjemandes PB- Slave?
    CPU getauscht?
    alle LEDs blinken heisst ja glaube ich CPU Fehler
    Avatar von Django2012
    Django2012 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2012
    28
    CPU wurde bereits getauscht.
    Ratlosigkeit
    15.01.2005
    314
    Diagnosepuffer?
    Alle LEDs blinken heißt CPU-Zustand "Defekt",
    dafür gibt es jetzt aber die diversesten Möglichkeiten,
    vom Firmwarefehler beginnend und irgendwo bei externen Geschichten wie Busproblemen endend.
    13.09.2010
    178
    Da findet sich nur dies:
    In Ihrer CPU liegt ein interner Systemfehler vor. Gehen Sie
    folgendermaßen vor: LINK (vorletzte Zeile in Tabelle)
    Im Servicefall, z. B. wenn die CPU den Zustand "DEFEKT" (alle LEDs blinken)
    signalisiert: Servicedaten und lassen Sie die Dateien auf Anfrage dem
    Customer Support zukommen
    Ohne "S"-Support kommst du wohl nicht weiter, leider.
    kind regards
    SoftMachine
    08.02.2007
    A-2320
    244
  1. 317t + Cu320
    Von Lazarus™ im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 20:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 20:40
  3. Taktsynchron mit TP177b,317t-2dp
    Von harald2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 13:37
  4. Hydraulik (Pressenähnlich) via 317T ?
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:07
  5. S7-317T und Erweiterungsrack
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 20:07
