Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kann eine CPU 315-2DP nicht ansprechen.
    Anonymous Gast
    ich habe eine CPU315-2DP, die ich jetzt benutzen will. Leider ist die CPU schon etwas älter, und mir fehlt die Bestellnummer für den Hardwarekatalog.
    Mein Problem ist, dass ich sie nicht ansprechen kann.
    Ich habe in der Simatic-Hardwareumgebung zwar eine CPU mit einer Profibusschnittstelle(X2) aber ohne eine MPI-Schnittstelle(X1). Physikalisch sind aber beide (X1 und X2) an der CPU vorhanden.
    Ich bedanke mich im Vorraus.
    Zitieren Zitieren Kann eine CPU 315-2DP nicht ansprechen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Einfach über erreichbare Teilnehmer online gehen und dann Baugruppenzustand aufrufen. Die Bestellnummer wird dort angezeigt. Im aktuellen Hardwarekatalog sind normalerweise auch die alten CPUs drin (ab 2AF00).
    Die 315-2DP hat immer zwei Schnittstellen. Vielleicht wird die MPi-Schnittstelle nicht erwähnt da Standard. Mit welcher Siemens-Software-Version arbeiten Sie?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Re: Kann eine CPU 315-2DP nicht ansprechen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Das MPI (X1) port gibts da.
    Für älteres CPUs gibt es keinen Schlitz "X1" in den HW Config.
    Aber Sie finden es unter den CPU Eigenschaften in den HW Config (unter "general" tab).
    Jesper M. Pedersen
    Anonymous Gast
    Hallo Frank77,
    wenn es eine ältere 315-2-DP ist, dann ist diese mit Flashcard. Somit kann diese rückgesetzt werden auf den Auslieferungszustand. Dazu Flashcard entfernen (wenn vorhanden), Batterie entnehmen (wenn vorhanden) und CPU spannungslos schalten.
    Anschließend wieder einschalten, dann hat die CPU die MPI-Adresse 2 und die sekundäre MPI-Baudrate der CPU ist 187,5KBaud.
    Diese Daten in Deinem MPI-Interface einstellen (PG-Adresse=0) und dann musst Du über "Erreichbare Teilnehmer" eine Antwort erhalten.
    Wenn es nichts hilft, dann nach der Spannungswiederkehr die CPU über den Schlüsselschalter Urlöschen und nochmals probieren.
    Torsten
    Anonymous Gast
    hi @ ll
    weshalb versuchst du die cpu nicht online zu erreichen ? die hat ganz bestimmt ne funktionierende schnittstelle , wahrscheinlich stimmt nur die adresse nicht.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 07:22
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 17:16
  3. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 17:09
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:17
