Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Fehlermeldung beim Umsetzen S5 -> S7
    09.07.2004
    12
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich bin zurzeit dabei ein S5-Programm nach S7 zu konvertieren. Das ganze Funktioniert auch recht gut, bis ich an einer Stelle eine Fehlermeldung bekomme die im S7 Handbuch nicht aufgeführt ist.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und weiss wie mit dieser Meldung zu umzugehen ist. So weit ich das Programm soweit übersehen kann, wurden bis auf einige FB's und Kleinigkeiten alles übersetzt.
    mfg, Marc
    Fehlermeldung:
    Interner Fehler %d in %S Zeile %d
    Interner Fehler 1 in 11243:S5C_P1.cpp Zeile 822
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim Umsetzen S5 -> S7
    16.01.2007
    24
    Hallo der beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich wollte heute auch
    ein s5 prog in s7 wandeln un bekam die gleiche fehlermeldung.
    Kann mir wer sagen was die aussagt??
    mike
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich kann auch nur raten, aber das sieht so aus, als ob der Konverter selbst, mit irgendwas nicht zurecht kommt und einen Fehler meldet. Interner Fehler sagt natürlich nichts zur Ursache, die Zeile betrifft wohl den Konvertercode selbst. Da kann höchstens die Hotline was dazu sagen, oder jemand der den Quellcode des Konverters besitzt.
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Ich hatte auch mal interne Fehler beim Umsetzen, trat nach einem Step7 Update auf 5.4 SP?? nicht mehr auf.
    Vielleicht hilft das aktuelle SP wenn nicht schon installiert.
    Gruß, Centi
    16.01.2007
    24
    hmm.... update habe 5.4 drauf,
    das komische ist habe das gleiche programm das ich jetzt erneut konvertieren muss schon mal bei einem rechner mit win2000 und s7 ver5.1
    konvertiert, da ging es einwandfrei (bis auf die fehler beim übersetzen), könnte ich das prog. mal reinstellen das es von euch wer probt??
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Dürfen darfst Du schon, aber ob Du können willst weiss ich nicht.
    Scherz beiseite mach ruhig ist ja wohl kein riesending und manchmal kommen bei sowas die seltsamsten Sachen raus ( geht mit xxx aber nur bis Vxxx und dann wieder ab Vyyy )
    peter(R)
    16.01.2007
    24
    Habe mal das prog hochgeladen per rar datei,
    hoffe bei euch klapt der konvert!
    Mike
    Geändert von mike1976 (14.01.2009 um 10:01 Uhr)
    30.04.2005
    58
    Habe das Programm Sakret ohne Probleme konvertieren können.
    Benutze Step7 V5.4.4.0
    Gruß, Centi
    30.04.2005
    58
    Hier alles mit Konvertierung wieder zurück.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (14.01.2009)
  11. #10
    16.01.2007
    24
    DANKE DANKE,
    da ich nur wenig bis keine erfahrung habe mit dem konvert und s5,
    glaubst du es ist möglich das prog auf ner s7 zum laufen zu bekommen.
    Den die alte s5 lady hat bald ausgedient und da steht es nahe das eine s7 reinkommt.
    PS: Habe einen update auf 5.4 sp4 gemacht und siehe da der konvert geht auch bei mir!!
  1. Fehlermeldung beim transferieren
    Von tommy123 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 08:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. Fehlermeldung beim AS-Laden
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 17:05
  4. Fehlermeldung beim Rechnerstart
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 08:03
  5. Fehlermeldung beim Öffnen
    Von Matoq im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 13:36
