Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Systemzeit der CPU setzen
    14.02.2008
    4
    Frage
    ich hänge momentan ein wenig in der Luft. Vllt könnt ihr mir nen denkanstoß verpassen.
    Ich versuche gerade Krampfhaft die Systemzeit meiner CPU einzustellen. Über den SFC0 mit direkter vorgabe des Datums und der Uhrzeit KEIN Problem.
    Jetzt will ich aber Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute separat über das Panel eingeben können. Meinen "ersten" entwurf mit den Grundfunktionen seht
    ihr am Ende der Nachricht.
    Mein Problem schein so wie ich es meine folgendes zu sein:
    ArZeitSchreiben AT ZeitSchreiben : ARRAY[0..7] OF BYTE;
    ArZeitSchreiben[0] := INT_TO_BCD(Jahr);
    ArZeitSchreiben[1] := INT_TO_BCD(Monat);
    Diese beiden Variablentypen (BCD und BYTE) Vertragen sich nicht (Ungültiger Datentyp). Mit der INT Zahl die ich im Panel eingebe kann ich über INT_TO_BYTE nur die Zahlen von 1 bis 8 bzw. dann 16 für 10 verwenden ,
    da ja das BCD Format erwartet wird, und sich ab da iwann unterscheidet.
    Jetzt hab ich schon ein wenig gegoogelt und finde leider keine Möglichkeit wie ich den sch... so zu konvertieren, dass ich ihn rüberschreiben kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
    FUNCTION_BLOCK FB350
    VAR
        ZeitGelesen                         :   DATE_AND_TIME;
        ZeitSchreiben                       :   DATE_AND_TIME;
        FreigabeLesen                       :   BOOL;
        FreigabeLesenAlt                    :   BOOL;
        FreigabeSchreiben                   :   BOOL;
        FreigabeSchreibenAlt                :   BOOL;
        Tag                                 :   INT;
        Monat                               :   INT;
        Jahr                                :   INT;
        Stunde                              :   INT;
        Minute                              :   INT;
        Sekunde                             :   INT;
        FehlerLesen                         :   INT;
        FehlerSchreiben                     :   INT;
    END_VAR
        IF(FreigabeLesen AND NOT FreigabeLesenAlt) THEN
            FehlerLesen := READ_CLK(CDT := ZeitGelesen);
        END_IF;
        IF(FreigabeSchreiben AND NOT FreigabeSchreibenAlt) THEN
            IF Monat < 1 THEN
                Monat := 1;
            END_IF;
            IF Monat > 12 THEN
                Monat := 12;
            END_IF;
            //IF Jahr < 2012 THEN
            //    Jahr := 2012;
            //END_IF;
            CASE Monat OF
                01, 03, 05, 07, 08, 10, 12:     //JANUAR, März, Mai,  ...
                IF(Tag > 31) THEN
                    Tag := 31;
                END_IF;
                IF(Tag < 1) THEN
                    Tag := 1;
                END_IF;
                02:     //Februar
                IF( NOT (((Jahr MOD 4) = 0) AND ((Jahr MOD 100) <> 0) AND ((Jahr MOD 400) = 0))) THEN
                    IF(Monat = 2 AND Tag > 28) THEN
                        Tag := 28;
                    END_IF;
                ELSIF(Tag > 28) THEN
                    Tag := 28;
                END_IF;
                IF(Tag < 1) THEN
                    Tag := 1;
                END_IF;
                04, 06, 09, 11:     //April, Rest
                IF(Tag > 30) THEN
                    Tag := 30;
                END_IF;
                IF(Tag < 1) THEN
                    Tag := 1;
                END_IF;
            END_CASE;
            ArZeitSchreiben[2] := INT_TO_BCD(Tag);
            ArZeitSchreiben[3] := INT_TO_BCD(Stunde);
            ArZeitSchreiben[4] := INT_TO_BCD(Minute);
            ArZeitSchreiben[5] := INT_TO_BCD(Sekunde);
            FehlerSchreiben := SET_CLK( PDT := ZeitSchreiben);
        END_IF;
        FreigabeSchreibenAlt    := FreigabeSchreiben;
        FreigabeLesenAlt        := FreigabeLesen;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren Systemzeit der CPU setzen
    wenn ich es richtig verstanden habe dann geht es dir um diesen Zeile (n) :
     ArZeitSchreiben[0] := int_to_Byte(INT_TO_BCD(Jahr));
    Ansonsten müßte es passen ...
    siemek ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2008
    4
    Ja genau. Da irgendwo muss ich meine INT Zahl ins BCD konvertieren und dann halt in der Variable ZeitSchreiben "speichern". Nur halt die Konvertierung an sich macht mir irgendwie die Probleme, da BCD nicht im BYTE gespeichert werden kann.
    Und auf BYTE bin ich ja angewiesen, da bei DATE_AND_TIME im ersten BYTE ja Tag im zweiten Monat ... usw. gesichert werden.
    Dein roter Zusatz funktioniert... bei allen Zahlen die im BCD vorkommen. Bei allen anderen bekomm ich einen Fehler aus dem SFC0 (SET_CLK) zurück weils halt ohne BCD nicht funktioniert.
    du mußt natürlich auch schauen, ob (und wie) dein jeweiliger Wert in die Bytes hinein muss.
    Bei Jahr bin ich mir z.B. sicher, dass du nur die letzen beiden Stellen desselben verwenden darfst (also : Jahr mod 100).
    Wo ich mich nicht so sicher bin ist die Sache mit dem Wochentag. Es kann sein, dass der Wochentag auch zu dem Datum passen muss (wie gesagt, ich bin mir da jetzt nicht sicher).
    Wo genau hängt es denn jetzt bei dir ?
    14.02.2008
    4
    Erstmal schon vielen Dank
    Bei mir hängt es momentan am beschreiben der einzelnen Bytes im DATE_AND_TIME Format (DT#1995-02-02-08:30:01.999). Ich weiß nicht wie ich das "einfach" nach BCD wandeln kann und dann auch noch in ein Byte schreibe.
    Byte Inhalt Bereich
    0 Jahr 1990.....2069
    1 Monat 1....12
    2 Tag 1....31
    3 Stunde 0...23
    4 Minute 0....59
    5 Sekunde 0....59
    6 MSD v. ms 00...99
    7(MSB) LSV v. ms 0....9
    7(LSB) Wochentag 1....7 (1 = Sonntag)
    Meine momentane Idee wäre es einfach eine Switch-Case-Anweisung dafür zu schreiben. Aber das finde ich persönlich nicht so schön (weil mindestens 31 Möglichkeiten). Die Sache mit Wochentag und Datum würde ich für mich als irrelevant betrachten da ich über das "normale" DATE_AND_TIME auch nicht am Wochentag rumwerkel ich denke das ist eine "interne Panel Geschichte".
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
            ArZeitSchreiben[0] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Jahr));
            ArZeitSchreiben[1] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Monat));
            ArZeitSchreiben[2] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Tag));
            ArZeitSchreiben[3] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Stunde));
            ArZeitSchreiben[4] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Minute));
            ArZeitSchreiben[5] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(Sekunde));
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    30.09.2010
    Hier ein Vorschlag zum Umwandeln von int auf Byte (um danach als Pointer darauf zuzugreifen):
          L     "DB_UHR".Jahr    // integer   ( ABER nur 2-stellig:   für 2012 hier nur eine 12 eingeben!!!)
          ITB
          T     DB51.DBB    2
          L     "DB_UHR".Monat    // integer
          ITB
          T     DB51.DBB    3
          L     "DB_UHR".Tag    // integer
          ITB
          T     DB51.DBB    4
          L     "DB_UHR".Stunde    // integer
          ITB
          T     DB51.DBB    5
          L     "DB_UHR".Minute    // integer
          ITB
          T     DB51.DBB    6
          L     "DB_UHR".Sekunde    // integer
          ITB
          T     DB51.DBB    7
          CALL  SFC0
           PDT    :=P#DB51.DBX2.0   //DB51 => DB_UHR
           RET_VAL:=#intRET_VAL
    lg, Michael
    Geändert von mpe86at (18.09.2012 um 15:56 Uhr)
    14.02.2008
    4
    Hallo und ein frohes Neues ,
    So endlich von meinen zahlreichen Montagen zurück und habe dann endlich wieder ein wenig Zeit für die Sachen nebenher.
    Zu meinem Problem:
    Alles viel einfacher Wie gedacht. Man muss nur einmal bissle überlegen (und nen Azubi an die Aufgabe setzen ^^).
    Und zwar läuft das ganze wie folgt:
    In dem Bild auf dem HMI legt man sich mindestens das Feld an welches man ändern will (ich beschreibe es hier mal mit dem Tag).
    Dieser wird als Byte und im Darstellungsformat Hexadezimal (da das Format Variablen intern als BCD verarbeitet wird) eingestellt.
    In der Steuerung kann man jetzt einen FB anlegen und in diesem dann per MOVE Funktion den Wert des Bytes in eine DATE_AND_TIME Variable schreiben/schieben.
    Im Anschluss dann das Ganze per SFC0 in der Steuerung aktualisieren und TADA
    Man muss nicht mehr den ganzen scheiss im DATE_AND_TIME Format in der Steuerung eingeben sondern kann auch mal nur einzelne Werte abändern!
    Damit wäre mein Problem gelöst
    Danke für die vielen Tipps!
    das ganze in SCL werde ich auch iwann noch mal versuchen und posten aber mti der FUP Lösung kann ich leben
    Geändert von siemek (18.02.2013 um 13:44 Uhr)
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Hallo Siemek,
    ich habe mir auch schon einmal einen Kopf zum Einstellen der Sys-Zeit gemacht. Das komplette DTL einknibbeln war mir zu müssig.
    Momentan musst du ja immer noch das knibbelige eingeben der Zahl durchführen.
    Meine aktuelle Lösung ist allerdings, das ich lediglich die einzelnen Werte per Buttons verändere. Also z.B. Stunden, Minuten und Sekunden.
    Gruß, Voxe
    14.02.2008
    4
    stimmt auch wieder :-.) muss ich mal die werte vorher in die uhrzeit einlesen zb. mit der bildnummer arbeiten... wenn dieses bild in wincc flex geladen wird einmal die jeweiligen werte in die felder laden (die wo jetzt 00 drinne steht)
    dann brauchste auch nur das verändern was gerade interessiert
  1. CPU - Systemzeit
    Von Voxe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 09:23
  2. Aktuelle Systemzeit aus der WAGO auslesen
    Von LL0rd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 10:22
  3. Systemzeit in der RT ändern
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 07:34
  4. Systemzeit setzen S7
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 07:32
  5. Schwierigkeiten mit der Systemzeit und SFC64
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 07:53
