unbekanntes Software Paket!
choke
hallöle ...
ich habe gerade Simatic S7, STEP7 V5.5 SP2 installiert und bekomme jetzt beim öffnen eines Programms immer die Fehlermeldung:
-->unbekanntes Software Paket
Typ/Kennung: 0x141347
Info: Simatic Station
bedeutet das, dass ich in dem schon vorhandenen Projekt softwarepakete installiert habe die bei meiner Software nicht dabei sind?
wenn ja, wo bekomme ich die her?
auf das Projektsymbol im S7-Manager rechtsklick und unter "Eigenschaften" benötigte Softwarepakete wählen
Sailor
Ja.
Welche Pakete das sind, erfährst Du in den Projekteigenschaften im Simatic-Manager
Siemens hat so viel davon, die verkaufen das Zeug sogar.
Erich
Alles klar..danke! :)
bekomme aber zusätzlich noch weitere fehlermeldungen:
Einige oder mehrere Typen konnten nicht dargestellt werden
Der server   ´s7wbpchx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server   ´s7wbpclx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server   ´wcf_appx.dll  für _S7H_CLASS_PC_UTAH_APPL_CT-Objekte  konnte nicht geladen werden.
das hat dann auch was mit den fehlenden paketen zu tun?
hallöle ...
Welche Rechte hattest du bei der Installation? Admin oder nur User?
Schon einmal nach den Dateien gesucht?
Sollten im S7bin sein.
Vielleicht wurden diese nicht aktuallisiert.
Also Datum und deren Version prüfen
bike
hallöle ...
Das bedeutet, der Programmierer hat das Projekt in einer Oberfläche programmiert, die noch weitere Software enthielt, die du nicht hast.
STEP7 speichert die Information einfach mit ab.
Wenn diese zusätzliche Software nur vorhanden war und für dein Projekt nicht benutzt wurde (also du kannst alles darstellen und bearbeiten in deinem Projekt),
dann einfach Projekt öffnen und anschliessend <Speichern unter> mit neuem Namen und du dürftest dein Problem los sein. ;)
