tach!
Beim Programmstart vom simatic manager bekomme ich immer folgende fehlermeldung:
das problem bei der geschichte ist, dass wenn ich auf "wechseln zu" klicke öffnet er nur die startleiste.
nach einiger zeit öffnet er dann aber trotzdem das programm bzw nach einigen malen "wiederholen" drücken...
aber normal kann das ja nicht sein
kann das damit zusammenhängen das ich nciht mehr so viel speicherplatz auf der festplatte habe?
wegen auslagerungsdateien oder so?
darüberhinaus kommt nach dem schließen des projektassis folgendes
wie in einem anderen thread angefragt, kann das sein das dass was mit den fehlenden softwarepaketen zu tun hat?
eigentlich ja nicht, wenn die erste fehlermeldung schon vor dem öffnen des managerfensters kommt, oder?
oder vllt damit das auch noch microwin installiert ist?
dieser vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die andere anwendung aktiv ist. klicken sie auf "wechseln zu", um zu der anderen anwendung zu wechseln und das prblem zu beheben
Der server ´s7wbpchx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server ´s7wbpclx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server ´wcf_appx.dll für _S7H_CLASS_PC_UTAH_APPL_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
