Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Welches Field PG habe ich hier nur???
    23.12.2007
    4
    Hallo Leute,
    ich benutze auf arbeit ein Field PG mit WIN2K welches mit 256MB RAM ausgestattet ist das bekomme ich noch leicht raus. Aber wenn ich nun den SIMATIC Manager am laufen habe, ProTool öffne und nebenbei noch Global Drive Control von SEW beobachten möchte geht fast garnichts mehr.
    (ich meinte LENZE)
    Nun dachte ich mir das ich "einfach" mal RAM nachrüste damit ich überhaupt damit arbeiten aber ich weiß nichtmal welches PG ich habe.
    Gockel liefert mir auch keine passenden Vorschläge also die Best.Nr. beginnt mit 6ES7718-xxx-xxx darunter finde ich aber keine genauen Angaben wieviel RAM und vor allem welchen ich stecken kann.
    Hat von euch evtl. jemand so ein Gerät und schon mal Speicher nachgerüstet?
    Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Gruß, der Hansel vom Chef
    Geändert von Jerome (18.09.2012 um 23:33 Uhr) Grund: Es war LENZE
    Zitieren Zitieren Welches Field PG habe ich hier nur???
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von Jerome Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    (ich meinte LENZE)
    Das ist wohl schon ein etwas betagtes Gerät.
    Ob es nur mit einer Speicheraufrüstung getan ist, wage ich mal zu bezweifeln.
    Trotzdem: kein Typenschild oder Aufkleber mit MLFB zu finden (z.B. Unterseite, Rückseite, Batteriefach) ?
    kind regards
    SoftMachine
    Jerome ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2007
    4
    Ja ist es wohl aber seinen Dienst hat es bis heut(vor 7 Jahren ) getan auch wenn ca. 98% davon ich daran gesessen habe.
    Ich werde morgen nochmal nachsehen ob ich mehr Infos bzw. diese MLFB finde.
    Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
    Jerome
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hast du ja auch noch das Angebot, die Kaufunterlagen, den Lieferschein o.ä. ?
    Da steht´s auch drauf !
    kind regards
    SoftMachine
    15.01.2005
    314
    Auf der Unterseite sollte doch auf jeden Fall eine vollständige Bestellnummer stehen, und auch der Name also z.B. FieldPG oder FieldPG M etc.
    Ansonsten ...
    Ein Computerjahr entspricht ca. 20 bis 25 Menschenjahren
    Somit weißt du nun auch genau, wie technisch aktuell du nda so bist ...
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Lad dir CPU-Z runter, der sagt dir alles wichtige über deinen Speicher was du wissen musst... Und beim runterladen direkt über ein neues PG nachdenken
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Schau einfach ins BIOS. Schreib mal was für eine CPU drin sitzt.
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    14.09.2012
    steht doch auf der Unterseite des PGs also zumindest tut es das bei mir
    13.09.2010
    178
    ... siehe Beitrag #2 und #5
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  4. Win7 - Warum habe ich mehrere Netzwerkadressen?
    Von poppycock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 14:59
  5. OP73 - ich habe da ein Problem
    Von ksb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 14:57
