Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: For Schleife SCL
    26.11.2007
    mein anliegen ist folgendes
    IN SCL schreibe ich in einem FB
    mit PLCM Sim getestet
    FOR i := 1 TO 100 BY 1 DO
    z1:=z1: +1;
    END_FOR;
    Ergebnis Ist
    z1 zählt endlos hoch
    i geht bis auf 100
    meine Eklärung
    FB wird durch OB1 zyklisch aufgerufen--> dadurch wird immer wieder die“ i“ Variable von 0 auf 100 hochgezähltà z1 zählt hoch.
    Frage: Stimmt dies ?
    Dadurch ist aber die For schleife nicht so zu gebrauchen wie ich das sehe.
    Wie löst man die Aufgabe ein Programmteil soll nur X mal durch laufen werden wenn Bedingung erfüllt ist davor, mit einer For schleife ?
    Zitieren Zitieren For Schleife SCL
    21.07.2008
    51
    Wie verhinderst du, dass die Schleife nur einmal aufgerufen wird? Jetzt wird ja jeden Zykluss die Forschleife aufgerufen.
    Entweder die Schleife einmal aufrufen (dann z.B. mit einem merker sperren) oder die Z variable beim Schleifenstart auf 0 setzen.
    11.12.2009
    388
    IF GESUCHT[i] := KÄSEKUCHEN THEN
        POS_KÄSEKUCHEN:=i;
    EN_IF;
    END_FOR;
    Vielleicht sollte man soetwas so lösen?
    Du hast ja schon dein i als Zählvariable!
    Marcel
    533
    Dann doch lieber:
    IF du_sollst_zaehlen THEN
          z1:=z1 +1;
       END_FOR;
       du_sollst_zaehlen := False;
    END_IF;
    Um ducht die For-Schleife zu laufen muß man (am besten mit einer Flanke) "du_sollst_zaehlen" auf True setzen.
    Aber daran denken, keine Temp-Var dafür verwenden!
    11.12.2009
    388
    Ja ich hab nicht richtig gelesen!
    Ich habe es so verstanden, dass er die Stelle sucht an der er einen Treffer in der Forschleife hat.
    Marcel
    26.11.2007
    Danke für die Beiträge,
    das was mich erschreckt hat ist das, das die For Schleife immer wieder durchlaufen wird anstatt einmal bei einer Flanke beim Aufruf. ( Es muss also zusätzlich was geschaffen werden)
    Der Beitrag von Ralle sehe ich auch als Lösungsweg. Ich dachte ich liege mit diesem Lösungsweg nicht so günstig
    06.10.2009
    NRW
    63
    Es kommt ja auch immer darauf an, was Du machen willst. Die Lösung von Marcel liefert z.B. den letzten Treffer, falls es mehrere gibt.
    Es kann auch gewünscht sein, dass die Schleife zyklisch nach einem Treffer sucht.
    Wenn man die Formulierung
    beachtet, gehört in die Anweisung noch ein Schleifenabbruch mit "EXIT".
  1. Bool Schleife in DB schreiben SCL
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 22:15
  2. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50
  3. for-Schleife
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:14
  4. FOR Schleife
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 02:36
  5. For Schleife in VB 6
    Von godi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 10:03
