Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: (leichte) Aufgabe, benötige Hilfestellung in FUP Programm.
    Anonymous Gast
    es ist nicht schwer, aber da wir in der Schule grade damit angefangen haben, komme ich bei dieser Aufgabe nicht auf die Lösung.
    Wenn mir jemand helfen könnte:
    Am Analogeingang PEW130 einer SPS (CPU 314 IFM) liegt eine veränderbare Spannung zwischen 0 und 12 Volt an. Das SPS_Ausgangsbyte AB 124 stellt die jeweils anliegende Spannung dar. Bei 12 V haben alle Ausgangsbit eine 1, bei 6 V nur die ersten vier, bei 0V haben alle Ausgangsbit eine 0.
    Bereite das Programm vor...
    Ich komme irgendwie nciht drauf.
    Danke mfG, Nico
    Zitieren Zitieren Gelöst: (leichte) Aufgabe, benötige Hilfestellung in FUP Programm.
  2. "
    Zitat Zitat von Hightowerxxx
    Warum sind 10V = 27648 ???
    Wovon hängt das ab?
    Von der jeweiligen Baugruppe. Steht im entsprechenden Gerätehandbuch. Normalerweise (außer z.B. Temperaturbaugruppen) ist bei Siemens der Messbereich von 0 bis 27648 Digits (= 0 bis 0x6C00 hex.). Dann beginnt der Überlaufbereich und dann kommt der undefinierte bzw. ungültige Bereich und einige definierte Zustände (Kabelbruch, ...)"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Danke mfG, Nico
    0-10V?
    Zitieren Zitieren Re: (leichte) Aufgabe, benötige Hilfestellung in FUP Program
    Anonymous Gast
    wie bitte?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die Eingänge können von Haus aus nur 0-10V oder 2-10V oder.. auf jedenfall nicht mehr als 12V, alles was über 10V ist da zeigt er einen Überlauf an und ist dann nicht mehr im genormten Bereich.
    mfg
    dietmar
  6. #5
    Anonymous Gast
    oh wirklich??
    Ähm... kann mir trtotzdem jemand mit der Lösung helfen??
    Dann sagen wir 0-5 und 5-10 V.
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dazu programmierst du 3 vergleicher.
    zuerst einmal. 12v sind nicht normal wie oben bereits erwähnt.
    10v = 27648 einheiten
    im ersten vergleicher fragst du ab ob der wert gösser/gleich null ist.
    im zweiten ob der istwert grösser/gleich als 5 v (also 13824 Einheiten)ist.
    im dritten ob der istwert grösser/gleich als 10 v (2764 ist.
    mit den im vergleicher erzeugten merkern kannst du nun deine ausgänge zuweisen.
    ich könnte dir hier jetzt einfach eine komplette lösung geben, will ich aber nicht.
    denn selber dnken macht schlau
    du kannst natürlich auch das pew mit der fc105 einlesen und dann direkt mit der voltzahl arbeiten.
    1 mal editiert
  8. #7
    Anonymous Gast
    danke das hat mir schon gereicht.
    Nicht schlecht innerhalb von ner halben Stunde so viele Antworten.
    Respekt, das schafft nicht jedes Forum
    Vielen Dank, Nico.
  9. #8
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Nico,
    kann es sein, dass ihr sowas wie eine Balkenanzeige aufbauen wollt.
    0V = 0000 0000
    >0 -1,25 V = 0000 0001
    >1,25 - 2,5V = 000 0011
    >2,5V - 2,75V = 0000 0111
    usw
    >10V alle blinken.
    Gruß Wilfried
  10. #9
    25.08.2005
    Wovon hängt das ab?
    Sascha
  11. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Wovon hängt das ab?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Hilfestellung
    Von knorpe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 19:44
  2. Hilfestellung für Projektarbeit
    Von Christi4n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 16:33
  3. WinCC 6.2 Hilfestellung
    Von pepeto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 12:56
  4. PCS7 Hilfestellung
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 13:29
  5. benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
    Von king-spirit im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:22
