Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CP443-1: ist es möglich eine ältere Firmware auzuspielen (V2.0)
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Frage
    einer unserer Kunden möchte eine Anlage von S5 auf S7 umrüsten. Dabei soll in die neue 416 auch ein Ethernet-CP verbaut werden. Der Kunde kann/will aber nicht auf Step7 V5.5 hochrüsten. Daher muss der CP noch mit V5.4 parametrierbar sein. Dies ist beim CP 443-1 aber nur bis Firmware V2.0 möglich. Alternativ könnte man statt des aktuellen (1EX20) auch einen älteren (1EX11) verbauen, diese bekommen wir aber nicht mehr von Siemens.
    Unsere Idee wäre noch: einen aktuellen kaufen und auf diesen die Firmware V2.0 aufspielen.
    Ist dies möglich? Kann man den dann fehlerfrei projektieren? Läuft der CP dann auch???
    Hat das schon einmal jemand gemacht oder kann mir jemand dazu etwas sagen???
    Habt vielen Dank für Eure Mühe!
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    Zitieren Zitieren CP443-1: ist es möglich eine ältere Firmware auzuspielen (V2.0)
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Projektiere doch einfach den CP 443-1EX11 mit Firmware V2.7.x und dann stecke den CP 443-1EX20 dafür das wird doch von Siemens auch so vorgeschlagen. Fiirmware Rückrüstung war früher möglich jedoch nicht mehr mit den CP 443-1EX20 mit Firmware V2.2.10. Das wird sicherlich zu irreparablen Schäden führen.(Siehe Firmwareupdate Anweisung zum 443-1EX20 V2.2.10)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IFATD für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (20.09.2012)
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Hmm...danke erstmal. Das wir mir bisher noch nicht bekannt, dass es auf diesem Wege funktioniert.
    Du hast nicht zufällig einen Link bereit wo ich das einmal nachlesen kann?
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
    06.02.2005
    Das steht in irgend welchen FAQ auf den Siemensseiten im Web. Das Problem mit "neuer" Hardware in "alten" Softwaresystemen haben alle Anwender die nicht nur eine "Neuanlage" abliefern und sich dann verdrücken können. Wir rüsten öfter Altanlagen auf den neuesten Stand ohne gleich alle Komponenten zu tauschen. Das mit den CP's geht so nur können dann die neuen Funktionen wie Webserver und PN nicht benutzt werden.
  6. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Funktioniert 100%
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (05.10.2012)
  1. Ist es möglich Twincat und eine Software zu verknüpfen
    Von Mauro1998 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 08:32
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  3. Ist eine "universelle" Profibus Slave möglich?
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 10:38
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 20:05
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 06:48
