Hallo alle zusammen
Ich hab ein Problem
Ich hab eine ET200S mit CPU und benutze Tia V11
bin leider noch kein Profie...
mein Problem:
Ich hab einen Vakuum Pumpstand.
An einem HMI Display gebe ich einen Wert ein der ereicht werden soll,z.b. Wert X 0,5mb
Die Pumpe läuft auf 100% bis die Drucksonde in den bereich von Wert X 0,5mb kommt.
Danach sollte die Pumpe runteregeln und den Wert X halten.
z.B. 0,6mb = 100%, 0,55mb = Reglung greift ein, Zwischen 0,55 und 0,45mb darf die regelung pendeln so das man mit einer abweichung von 10% den wert halten kann.
habs zuerest ganz poplig realiesiert hab den wert vom Display so umgerechnet das ich die 10% +/- als wert habe sobald er dann bei 0,55 ankommt regelt er in festvorgeschriebenen schritten nach unten oder wieder hoch, das klapt nur nicht wirklich weil man den wert immer ändern kann und die pumpe unter 1mb mehr leistung brauch und über 2mb weniger leistung brauch.
Kann mir vileicht jemand weiterhelfen, steh grad voll auf dem Schlauch..
Hoff Ihr spürt was ich denk
Danke schon mal im voraus.
Gruß Philipp
Ich hab ein Problem
mein Problem:
Gruß Philipp
