suche Themen für Abschlussprojekt
könnte es sein, dass du etwas über das gesetzte Ziel hinaus schießt?
Bei uns wurde bei der Projektarbeit viel Wert auf Zeitplanung, Dokumentation, Schaltpläne, Funktionsbeschreibungen und je nach Aufgabe noch die Auslegung oder Berechnung gesetzt.
Entweder man hat sich den zur Verfügung gestellten Ausbildungsmöglichkeiten bedient oder eine mehr oder weniger fiktive Anlage als Projekt genommen.
Einige Gruppen haben haben auch auf virtuelle Prozessmodelle und PLCSIM zurückgegriffen.
Mit der ganzen Planung, Programmierung und Dokumentation kommt man auch bei kleineren Projekten locker auf die geforderte Zeit und muss sich nicht noch mit unnötigem Gebastel beschäftigen, was ja auch gar nicht Ziel der Weiterbildung ist.
Gruß wee
Also bisher wurde von den Lehrern schon Wert drauf gelegt wie das Abschlussprojekt gebaut wurde. Dazu wurden meistens die gültigen Vorschriften geprüft, ob diese auch eingehalten wurden.
Mit dem Thema Waschmaschine habe ich noch zu sagen: Ich hätte im Keller noch eine alte Waschmaschine rumstehen, die auch soweit funktioniert. Da hätte ich im Prinzip nur die Steuerung getauscht. Jedoch weiß ich nicht, ob ich den Motor und die Sensoren über 24V laufen lassen kann. Klar beim Motor bräuchte ich dann nen Drehzahlsteller oder ähnliches.
Ja die Lehrer schauen halt schon drauf WIE du dein Projekt baust, es ist aber (meistens) egal WAS du baust.
Ich kenne ja nicht eure Anforderungen, aber weder bei den Facharbeiterprojekten (z.B. Mechatroniker) noch bei den (großen) Technikerprojekten gab es extrapunkte für Innovationen. Dafür gab es aber dicke Abzüge wenn z.B. Netzwerkkommentare fehlen, oder eine ausführliche Begründung fehlt, warum dieser Typ Sensor eingesetzt worden ist. Allso all diese Sachen, die einem als "Praktiker" schietegal sind. Im Endeffekt muss jeder Arbeitsschritt begründet und erläutert werden. Für jedes Feature musst du also doppelt und dreifach dokumentieren. Für dich ist wichtig. dass du eine coole Maschine baust, die eventuell sogar praktisch nutzbar ist.. für deine Ausbilder und Prüfer ist wichtig das du Schriftgröße und Zeilenabstand eingehalten hast ;)
Welche Projekte haben denn so eure Vorgänger gemacht? Das ist immer ein guter Ansatzpunkt. Außerdem gibt es ja Projektvorgaben, diese sollte man sich mal anschauen und dabei im Hinterkopf haben wenn man über ein Projekt nachdenkt.
Das Waschmaschinen Projektmacht doch hier schon jemand. sehr aufwändig.
Wir haben damals solche Modelle von Fischertechnik auf einem Zentralstecker umgebaut und mit einer S7-300 automatisiert in der Berufsschule
Sent from my iPad using Tapatalk
Also wir waren bei den Präsentationen von der letzen Abschlussklasse dabei. Da waren unter anderem ne Waffelmaschine mit Roboter , ne Steuerung für ne Heizungsanlage mit nem Atmega 8 (µC), Kaffeemaschine und ne ein Hochregallager. Aber!!! Die Gerätschaften von der Schule sind meistens defekt, keine Dokumentation oder sogar beides! Deshalb versuchen wir so wenig wie möglich von der Schule zu nehmen, weil da meist erst alles repariert werden muss und die Daten rausgesucht werden. Und dann kommt noch dazu, das nicht genügend Teile da sind, z.b. Steuerungen , Motoren, Sensoren, usw.
