Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S5LAN++/ AS511 prestanda
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hi!
    I have just tested an S5LAN++ (from PI) connected to an S5 95U. The 95U was empty except from 2 DBs (PUT and GET targets). The client was an old 413-3, with a CP441-3 IT card. The 413 was also empty except from the calling organization of PUT and GET and the belonging DIs and DBs, OB1 ~ 1 ms. One link in Netpro.
    I tried with Telegram lengths from 64 to 4 Words, PUT and GET every second time, and could not achieve a update rate of better than appx. 200 tlgs/minute. I know the AS511 is slow, but I was still a bit disappointed with my results. Has anyone of you guys tried this and got better response times?
    Kaputt
    Zitieren Zitieren S5LAN++/ AS511 prestanda
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    AS511 kommuniziert mit 9600 Baud und im Protokoll ist einiges an PingPong enthalten. Das bremst ungemein. Darüber hinaus können bei S5, im Gegensatz zu S7, keine Operanden zusammengefasst werden. Aber da hängt es jetzt wieder von dn angefragten Variablen ab, ob diese nebeneinander liegen und über eine Anfrage gelesen werden können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    kaputt (22.09.2012)
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    a long time ago..
    i read 40 bytes by a VB-Program from a AG 115. (AS 511 Protokoll)
    all 250ms i got a packet.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:
    kaputt (22.09.2012)
  6. #4
    29.03.2004
    143
    Wenn der Adapter irgendwie parametriert werden kann, könnte man nachsehen ob man ein ggf. zyklisches Einlesen der DB Speicheradressen deaktivieren kann.
    Es ist zwar nicht viel was man damit herausholen kann, aber immerhin etwas.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    kaputt (22.09.2012)
  8. #5
    kaputt ist offline Benutzer
    26.12.2009
    22
    I think Rainer is pointing at the main cause. I remember I once checked the AS511 communication (PG / Steuern Var vs some S5-CPU) with Breakout and the signalling looked extremely caotic compared with the AS512.
    @Senator. My response frequency is fairly equal to yours. So I recon I have reached the max speed limit.
    My idea with this test was to use the S5 CPU as an plain IO 'scanner'. Intermediate, to test converted/updated programs in S7 before exchanging to modern IO. But it failed on the update rate that will be half a second, at the best.
    Again, thanks guys for your responses!
    Kaputt
  1. Datenrate der AS511
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 07:14
  2. Simatic S5-AS511
    Von HST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 09:52
  3. Libnodave as511 Verbindung
    Von saurugst im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 09:49
  4. WINCC flex AS511
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 11:14
  5. Kommunikation zweier S5 via AS511 ?
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 20:01
