Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step7 V5.5, WinCC flexible und B+R Automation Studio 3 auf einem Rechner
    22.03.2009
    9
    wollte mal nach eurer Erfahrung fragen, ob die Entwicklungsumgebung von B+R (Automation Studio 3.09) und STEP7 5.5 + TIA11 + WinCC flexible 2008 auf einem Standard-Rechner eingesetzt werden können. Der Mitarbeiter von B+R hat davon abgeraten. Er behauptet, dass sich diese beiden Softwarepakete beißen und daß das Automation Studio dann nicht richtig arbeiten würde. Ich denke, der übertreibt. Bei Siemens habe ich nicht nachgefragt.
    Sudoku
    Zitieren Zitieren Step7 V5.5, WinCC flexible und B+R Automation Studio 3 auf einem Rechner
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich Installiere sowas dann meist in einer Virtuellen Umgebung. Sparrt dir wenn doch mal was nicht geht viel Ärger.
    15.01.2005
    323
    Möglich, die Frage ist eher, willst du das herausfinden?
    Und lass dir gesagt sein, das du das immer dann feststellen wirst, wenn du es am wenigsten brauchen kannst.
    29.09.2010
    Leg dir 2 VMs an und installier Siemens in der einen und B&R in der anderen.
    Beste Erfahrungen habe ich mit VMWarePlayer gemacht.
    Aber den Host sollte auch schon gerne 8 GB Ram haben.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Aus Erfahrung weiß ich das zumindest das B&R Automation Studio zusammen mit WinCC flex 2008 installiert werden kann. (VMWare mit Windos XP)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Wenn der B+R Mann das so gesagt hat, wird es bestimmt auch einen Grund geben.
    Auf meinem "alten" laptop habe ich Step7, WinCCflexible 2008 und Automation Studio 3.0 auf einem XP-System ganz normal installiert. In dem halben Jahr hatte ich bei der Nutzung keine Probleme.
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    Besten Dank für eure Tips.
    Da niemand von schlechten Erfahrungen berichtet, werde ich den Versuch ohne VM-Ware wagen.
    Susoku
  1. B+R Automation Studio und Siemens STEP7, TIA und WinCC flexible
    Von Sudoku im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 07:57
  2. WinCC auf einem Rechner 2x laufen lassen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 10:01
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 21:48
  4. PLCSIM 5.4 und WinCC 6.2 auf einem Rechner
    Von bob robsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 10:23
  5. SP5 und SP7 auf einem Rechner
    Letzter Beitrag: 07.09.2003, 23:10
