SZL-Teilliste
SCLNewbie
Hallo Leute,
ich möchte in meinem Programm eine automatische Erkennung des Firmware, und-Hardwarestandes eines Profinet-IO-Devices
einbauen. In der Dokumentation zum SFC 51 steht, dass man über die SZL-ID W#16#0111 eine Baugruppen-Identifikation vornehmen kann.
Dass heißt mit dem Index W#16#006 (Identifiaktion der Basishardware) und dem Index W#16#007 (Identifikation der Basisfirmware). Bezieht sich das automatisch auf mein Profinet-IO-Device.??.. weil in der Parameterversorgung des SFC 51 keine Baugruppenadressen aus der HW-Konfig angegeben werden müssen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Mit der SFC51 und SZL-ID W#16#0111 und Index W#16#007 erhältst Du den Firmwarestand Deiner CPU! Wie wohl andere Baugruppen angesprochen werden???
--- weil in der Parameterversorgung des SFC 51 keine Baugruppenadressen aus der HW-Konfig angegeben werden müssen.
... doch ... da gibt es auch noch den "xy11" als Aufruf für den SFC (siehe Beschreibung des SFC51). Ich könnte mir hier vorstellen, dass das xy für die Stationsnummer aus der HW-Konfig steht ...
Die SZL ID #xy11 funktioniert nur für die CPU.
Die von dir gesuchten Infos stellt jedes PN-Device auf eine in den folgenden Standards beschriebene Weise zur Verfügung:
  • Profiles for decentralized periphery; Technical Specification for PROFINET; Version 2.3 – Date: October 2010; Order No.: 2.742 (entspricht IEC 61784-2)
  • Application Layer services for decentralized periphery and distributed automation; Technical Specification for PROFINET; Version 2.3 – Date: October 2010; Order No.: 2.712 (entspricht IEC 61158-5-10)
Letztlich geht es bei dir um das Lesen der I&M0 Daten. Die beinhalten u.a.:
  • Vendor ID
  • Order ID
  • Serial Number
  • Hardware Revision
  • Software Revision
  • Revision Counter
Die I&M0 Daten sind bei Profinet über Datensatz 0xAFF0 erreichbar.
