Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SZL-Teilliste
    28.06.2012
    4
    Hallo Leute,
    ich möchte in meinem Programm eine automatische Erkennung des Firmware, und-Hardwarestandes eines Profinet-IO-Devices
    einbauen. In der Dokumentation zum SFC 51 steht, dass man über die SZL-ID W#16#0111 eine Baugruppen-Identifikation vornehmen kann.
    Dass heißt mit dem Index W#16#006 (Identifiaktion der Basishardware) und dem Index W#16#007 (Identifikation der Basisfirmware). Bezieht sich das automatisch auf mein Profinet-IO-Device.??.. weil in der Parameterversorgung des SFC 51 keine Baugruppenadressen aus der HW-Konfig angegeben werden müssen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren SZL-Teilliste
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Mit der SFC51 und SZL-ID W#16#0111 und Index W#16#007 erhältst Du den Firmwarestand Deiner CPU! Wie wohl andere Baugruppen angesprochen werden???
    Zitat Zitat von SCLNewbie Beitrag anzeigen
    --- weil in der Parameterversorgung des SFC 51 keine Baugruppenadressen aus der HW-Konfig angegeben werden müssen.
    ... doch ... da gibt es auch noch den "xy11" als Aufruf für den SFC (siehe Beschreibung des SFC51). Ich könnte mir hier vorstellen, dass das xy für die Stationsnummer aus der HW-Konfig steht ...
    06.02.2005
    Funktioniert leider nicht bei mir!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Schau doch mal ob Step7 das auch mit SZLs macht wenn du die Infos in der HW Config Online anschaust. Dann beobachtest du am besten den Netzwerkverkehr mit Wireshark und dem S7 Protokoll Dissector von Thomas (http://sourceforge.net/projects/s7commwireshark/)
    Jochen Kühner
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Die SZL ID #xy11 funktioniert nur für die CPU.
    Die von dir gesuchten Infos stellt jedes PN-Device auf eine in den folgenden Standards beschriebene Weise zur Verfügung:
    • Profiles for decentralized periphery; Technical Specification for PROFINET; Version 2.3 – Date: October 2010; Order No.: 2.742 (entspricht IEC 61784-2)
    • Application Layer services for decentralized periphery and distributed automation; Technical Specification for PROFINET; Version 2.3 – Date: October 2010; Order No.: 2.712 (entspricht IEC 61158-5-10)
    Letztlich geht es bei dir um das Lesen der I&M0 Daten. Die beinhalten u.a.:
    • Vendor ID
    • Order ID
    • Serial Number
    • Hardware Revision
    • Software Revision
    • Revision Counter
    Die I&M0 Daten sind bei Profinet über Datensatz 0xAFF0 erreichbar.
    28.06.2012
    4
    Vielen Dank. Und das läuft dann auch über den SFC51 ?
    24.05.2006
    14
    Datensätze werden über SFB52 (RDREC) gelesen.
    28.06.2012
    4
    Welche Datensatznummer muss man in dem Fall verwenden?
  1. Probleme mit Diagnose SZL
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 17:50
  2. S7-1200 szl
    Von beta im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 23:18
  3. Übersicht über SZL-IDs
    Von KT82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 12:02
  4. Doku zu SZL-Teillisten
    Von Fireeye im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 14:47
  5. SZL auslesen
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:02
