Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sicherheitsabfrage vor dem Laden
    23.12.2010
    Frage
    ich benutze ein normales Laptop mit dem Simatic Manager. In der Praxis kommt es oft vor, daß ich Programme mit diesem Laptop bearbeite, und dann für die Bedienung des Läppis keine Maus nutze, sondern das eingebaute Touchpad. Über das Touchpad kann es aber leicht passieren, daß man, gerade bei den Buttons in der Kopfzeile, einen dieser betätigt, ohne daß man das eigentlich gewollt hat (z. B. durch einen ungewollten Doppelklick, oder einfach beim Bewegen des Zeigers auf dem Bildschirm). Meine Frage: Kann man im Siematic Manager eine Sicherheitsabfrage aktivieren, die z. B. vor dem Laden ein Fenster öffnet mit einer Warnmeldung (...z. B. wollen Sie das Programm wirklich laden?"). In der Siemens-Hilfe, und auch hier habe ich darüber noch nichts entdeckt.
    Mercy für die Antworten,
    der Andi
    Zitieren Zitieren Sicherheitsabfrage vor dem Laden
    20.04.2006
    120
    Erhielt 27 Danke für 17 Beiträge
    Standardmäßig frägt er nach, bevor er einen Baustein überschreibt.
    Falls du die Meldung ausgeblendet hast, indem du den Haken gesetzt hast, kannst du dies wieder aktivieren unter:
    Extras im simatic Manager -> Einstellungen -> Allgemein -> Ausgeschaltete Systemmeldungen: Aktivieren.
    Jedes Problem hält ein Geschenk für dich in seinen Händen (Richard Bach)
    20.10.2011
    4
    Das versehentliche Laden in die CPU kann man auch durch ein passwort auf selbiger vermeiden. Wenn man die jeweilige Anlagenbezeichnung als Passwort nutzt vermeidet man auch das man Bausteine versehentlich in die falsche CPU einspielt.
  1. WinCC Popup Sicherheitsabfrage
    Von stemue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 11:34
  2. Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?
    Von Paule im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 10:29
  3. Programm auf dem WAGO Controller laden
    Von April im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:16
  4. Isolationsprüfgerät bis 5kV - eure Tips "vor dem Kauf"
    Von rs-plc-aa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 13:25
  5. Sicherheitsabfrage in WinCC Flexible
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 08:18
