WinnCC Flexible 2008 - Bitmeldung auf Low Bit
Rosenberger
WinnCC Flexible 2008 - Bitmeldung auf Bit = 0
gibt es eine Möglichkeit in WinCC flexible 2008 Bitmeldungen für ein Low Bit anstelle eines High Bits zu projektieren?
Andreas
was wolltest du wissen ? Ein Bit ist nur eine Einheit - da gibt es kein Low und High - außer im Zustand desselben. Möchtest du also, dass die Meldung bei Zustand = 0 des Bits ausgelößt wird ?
Die Bit-Meldung betrachtet den Zustand = 1 als Melde-Ereignis. Das mußt du wohl so hinnehmen. Es ist doch aber kein Problem, deinen Melder in der SPS zu invertieren ... (und das dann auf eine andere Speicherstelle zu legen)
