Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinnCC Flexible 2008 - Bitmeldung auf Low Bit
    22.09.2011
    6
    Idee
    gibt es eine Möglichkeit in WinCC flexible 2008 Bitmeldungen für ein Low Bit anstelle eines High Bits zu projektieren?
    Andreas
    Geändert von Rosenberger (25.09.2012 um 10:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinnCC Flexible 2008 - Bitmeldung auf Bit = 0
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    was wolltest du wissen ? Ein Bit ist nur eine Einheit - da gibt es kein Low und High - außer im Zustand desselben. Möchtest du also, dass die Meldung bei Zustand = 0 des Bits ausgelößt wird ?
    22.09.2011
    6
    Hallo Larry,
    ja ich meine den Zustand =0.
    Geändert von Rosenberger (25.09.2012 um 10:45 Uhr)
    Die Bit-Meldung betrachtet den Zustand = 1 als Melde-Ereignis. Das mußt du wohl so hinnehmen. Es ist doch aber kein Problem, deinen Melder in der SPS zu invertieren ... (und das dann auf eine andere Speicherstelle zu legen)
    22.09.2011
    6
    ja dies wird jetzt die einzige Möglichkeit sein.
    Danke für die Antwort
    Andreas
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 21:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 21:48
  3. WinnCC Flexible 2008 Installationsfehler
    Von Alex vs. SPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 21:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 17:28
  5. WinnCC flexible 2008 Menü Eigenschaften
    Von Torsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 13:14
